< Consiglio Distribuzione Impianto FV Nuova Costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio Distribuzione Impianto FV Nuova Costruzione
    sto costruendo casa totalmente elettrica in zona E, e ho preventivato con l'aiuto del tecnico il dimensionamento del FV pari a 6KW. La mia falda del tetto ha inclinazione 19° e sarà esposta ad est e ovest.
    Essendo su una zona collinare e in alcuni mesi il sole mi nasconderebbe parte della falda durante la giornata mi sono stati consigliati gli ottimizzatori e di installare il FV sulla falda ovest.
    Un'altra idea invece è quella di sovradimensionare la potenza del fotovoltaico, inserire quindi più pannelli ma distribuirli tra est e ovest senza ottimizzatori.
    Quale secondo voi è la soluzione migliore?
    Grazie in anticipo.
    Sempre e comunque Ottimizzatori...dopodiché l'idea di aumentare il campo FTV non e' male anche considerando che penso userai una PDC per riscaldamento, e avere qualche kWp in piu' per i mesi invernali e' l'idea giusta.
    Considera che Soalredge oltre agli otttimizzatori puo' gestire fino a un massimo del 55% in piu di potenza nominale DC.
      con l'inverter stai sempre max 6 kwp,altrimenti passi in trifase,avendo la doppia esposizione
      credo che 8 kwp ci stanno, io ho Se in tutti i miei impianti
        grazie per le dritte...speravo di "ottimizzare" la spesa con la scelta dell'uno o dell'altro.
        Io avrò comunque un impianto trifase (almeno ad ora è la mia decisione) tuttavia, sì lascerei l'inverter Monofase da 6KW.
        L'idea era quella di lasciare il 6KW tutto ad ovest e solo 4 pannelli (1,2KW) ad est. Ha senso o non serve a nulla?
        L'inclinazione non è molta quindi dovrebbero avere un po' più di luce anche quando girano sulla falda opposta.
        Ero titubante per gli ottimizzatori in quanto a detto di un venditore essendo un ulteriore componente elettrico può aumentare il rischio di problemi...
          Sicuro di voler mettere un inverter monofase su un impianto trifase? Parlane bene con i tecnici a mio parere non è il massimo per una serie di incertezze che può creare...
            In realtà è l’elettricista che ha previsto un monofase. Chiederó maggiori infoca riguardo.
            Per il dimensionamento a questo punto opteró per gli ottimizzatori e se aveó budget residuo, installeró qualche modulo anche sulla falda est. Oppure senza sovredimensionare come dimensionereste est ovest avendo a disposizione 6kw?
              io farei metà di qua e metà di la,poi verificherei se è effettivamente un est ovest
              o qualcosa di più e di meno, e allora metterei più moduli nella falda più vicina al sud
