Riparazione inverter
  • Riparazione inverter
    ciao a tutti, sono nuovo nel forum... ho un problema con un inverter fronius ig plus v55, mi segnala gli errori 457 e 517 il primo parla di relè incollato alla rete, il secondo invece dice "Trasformatore non collegato / inserito.Cortocircuito dei ponticelli.Rilevamento della tensione del circuito intermedio danneggiato".
    ora l'inverter ha poco più di due anni ed avendo finito la garanzia, ma essendo praticamente nuovo, volevo sapere se qualcuno mi poteva aiutare a risolvere da me il problema senza mandarlo in assistenza e farlo sostituire (visto che le spese per ciò sono molto alte).
    vi allego qualche foto:
    oltre hai 24 mesi hai altri 2 mesi per rendere noto il guasto,comincerei dal relè
    magari il problema è lo stesso
      ciao, prima di tutto ti ringrazio per la risposta.
      vedendo le foto tu ti riferisci ad un relè in particolare? anche perchè come puoi vedere ogni componente sembra essere pari al nuovo
        io le foto non le vedo, ma anche a vederlo non credo di poterti essere d'aiuto,
        ho riparato un inverter cambiando un condensatore ma lì si vedeva che era
        cioccato
          ma se volessi testare la funzionalità del relè, come singolo componente, come potrei fare
            almeno quando costruivo i kit di nuova elettronica c'era uno schema una
            descrizione di funzionamento, senza è dura o almeno bisogna essere
            esperti di inverter e principi di funzionamento,
            per provare il relè come fai lo rimpiazzi con uno uguale e vedi se funziona
