Buona sera a tutti Voi
Ho a disposizione il suddetto materiale: n. 9 pannelli fotovoltaici policristallino 60 celle da 230w ;
1 regolatore di carica mppt Sirio 50A, con massimo 1600w ingresso;
1 Inverter One Power 5000;
1 pacco DI 4 batterie agm vrla da 140ah collegati a 24v.
Ora
, Mi hanno consigliato E FATTO INSTALLARE nel seguente dodo: Tre stringhe da due pannelli in serie e devo dire che tutto funziona perfettamente, ma mi sorge un dubbio, perche' solo tre stringhe e non quattro?. Facendo come mi hanno consigliato dovrebbero entrare nel regolatore di carica circa 30a e solo 690w nell'impianto e lasciando a terra tre pannelli che non saprei che farne.
Invece un'altro amico mi ha consigliato di collegare tutti e 9 i pannelli in Parallelo sostituendo il regolatore di carica mettendo un PWM 80a che, a suo dire, i pannelli a 60 celle funzionano meglio che con l'mppt e che questu'ultimo e' stato spreco di denaro).
A questo punto "a suo dire" avrei la potenza di 2.07 kw. Inoltre l'impianto in questo modo lo sfrutterei al meglio tutto il giorno e ricaricare le batterie molto piu' velocemente.
Due pensieri diversi a cui non so a chi dare retta. Pertanto chiedo a voi che siete molto piu' esperti noi, a chi dare effettivamente reta?
Altrimenti potreste darmi un consiglio come meglio dimensionarlo sulla casetta della mia campagna. Vi ringrazio anticipatamente a chi vorra' consigliarmi per porre fine alla sofferenza di mille pensieri.
Ora
