< KIT FV completo su eBay, dov'è la fregatura? - EnergeticAmbiente.it
  • KIT FV completo su eBay, dov'è la fregatura?
    Salve,
    perdonatemi l'approccio da principiante, sono qui per imparare e non essere sprovveduto difronte agli installatori che mi faranno il lavoro.
    Ho letto molte discussioni qui... pannelli Q.Cells e compagnia bella... leggendo qui per impiantino 3KW ci vogliono intorno ai 5.000€ (ivato e chiavi in mano).
    Spulciando su eBay saltano fuori kit completi per casa, esempio (ma ce ne sono tanti).
    x12 pannelli policristallini 270w 24V "made in Europe" (sarà vero?)
    x1 Inverter Valenia Aurus 40
    x1 Quadro di campo fotovoltaico 600V 16A
    Il tutto a 1900 Euro ivato.
    Ok, ci manca il cablaggio e i lavoro d'installazione, e sicuramente la qualità non è la stessa, ma parliamo di meno della metà..
    Cosa c'è che non va in questa merce? Voi la prendereste in considerazione?
    Ciao, beh… l'inverter oltre che essere un vecchio inverter con trafo...non sono nemmeno certo sia certificato CEI 021 e quindi penso non si possa installare in Italia… Sui moduli, o hai scritto male tu oppure moduli da 24 Volts...mi puzzano..
    insomma io eviterei di buttare 1900 euro ;-)
      Spendi 6000€ di un "chiavi in mano", ma dopo le detrazioni sono 3000€
      Oppure compri prodotti non certificati CE (€1900), spendi una cifra difficilmente quantificabile fra: staffe, cavi, sicurezza, pratiche GSE +extra. Però come pensi di chiedere le detrazioni se usi ebay? Alla fine il costo finale sarà ben più alto. E poi all'allaccio Enel si mette a ridere quando vede che il materiale non è certificato.
      Lascia perdere, questi kit al massimo vanno bene per sistemi ad isola: mi immagino la baita in montagna o la pompa per il pozzo in un appezzamento di terreno in aperta campagna. Ma a quel punto uno si prende un generatore e spende meno.
        E senza pubblicizzare troppo la cosa vi dico che su molti siti online oggi prendi dei pannelli e inverter a quel prezzo senza problemi
        Parliamo di qcells poli e inverter di ottima marca con tutte le certificazioni
        Poi però manca tutto il resto dalla struttura al montaggio al materiale elettrico alla certificazione alle pratiche enel.... Diciamo le spese e il guadagno dell'elettricista....
        Se poi sei in grado di farti tutto da solo qualcuno che ci metta la firma magari si trova... Però se non hai esperienza a che pro?
        Comunque ormai si trovano sotto i 5.000€ chiavi in mano i 3kwp...
          In effetti il motivo della mia richiesta è che ristrutturerò casa e c’è un caro amico elettricista che farà l’impianto, ragion per cui, potrei acquistare io i pezzi necessari, e far fare il lavoro a lui...
          poi per le pratiche butocratiche o ci pensa lui, o si trova uno che “mette la firma”
          Mi diresti, anche in privato, su che Marche e pezzi andare? Ovviamente inverter per SSP.
            Se il tuo elettricista non ha mai fatto un impianto FV o non ha grande esperienza non mi sembra una buona idea, specialmente per quanto riguarda la progettazione (lunghezza e configurazione delle stringhe ad esempio). Più semplicemente puoi chiedere al tuo amico di predisporre l'impianto di casa con i collegamenti che andranno all'inverter oltre a mettere già i tubi e il cavo solare fino sul tetto (contattando preventivamente l'installatore per sapere sezione, numero e lunghezza dei cavi). Al limite potrebbe già metterti le barre di montaggio sul tetto.
            Poi si tratterà di contrattare con la ditta esperta di FV dicendo che vuoi uno sconto sostanzioso, dato che hai già predisposto cavi e tubi e devono solo venire a montare i pannelli e collegare l' inverter (che fai comprare a loro), quindi non devono posare più nulla o mettere mano all'impianto elettrico di casa risparmiando materiale e manodopera. Così saranno sempre loro a seguirti le pratiche burocratiche, che a quanto ho capito non sono così semplici.
            Se non ricordo male un utente aveva ottenuto uno sconto di circa 800€ perché aveva già predisposto tutto il FV.
            Per qualche centinaio di € di risparmio di un fai-da-te non mi sembra il caso di rischiare i pannelli o l'inverter perché l'installazione non è stata fatta a regola d'arte o perché le pratiche sono rimaste bloccate nelle maglie della burocrazia italiana.
