Buonasera a tutti. Ho un problema all impianto fotovoltaico da 3.5 kw di mio padre. L impianto di casa è articolato in questo modo. Contatore bidirezionale poi arriva tutto in una scatola X e da qui una linea va al differenziale e si distribuisce dentro casa. Da questa scatola X parte anche un altra linea (quindi a monte del differenziale di casa) che alimenta giardino e garage. Visto che chi aveva fatto l impianto elettrico non aveva previsto di mettere un differenziale a protezione del giardino e del garage ci ho pensato io quest estate. Il problema è che appena piove 2 gocce scatta puntualmente il salvavita del giardino/garage. Son riuscito a risalire, sezionando le varie zone, che il problema è nei pannelli: aprendo la scatola fusibili interrompo il circuito dell inverter e mi permette di riarmare il salvavita.
Da uno sguardo veloce ho visto che il fotovoltaico scarica la corrente prodotta in una linea che va dentro casa.
E allora come mai interviene il differenziale del giardino?
L inverter per caso è alimentato da una fase o si alimenta dai pannelli e basta? L unica cosa che mi viene da pensare è che prenda una fase dall impianto del giardino ed è per questo che scatta il salvavita dell impianto del giardino.
