inverter edison senza batterie ED50MPII problemi
  • inverter edison senza batterie ED50MPII problemi
    Salve a tutti, avrei un paio di domande da fare a chi è in possesso dell'inverter sopra indicato:
    1-Usato senza batterie miscela la produzione dei pannelli alla rete elettrica, cioè se la produzione fotovoltaica è insufficiente preleva la rimanenza dalla rete?
    2-ho misurato con una pinza amperometrica gli Ampere in ingresso all'inverter quindi provenienti dalla rete e quelli in uscita che vanno al salvavita di casa ed ho trovato una differenza di circa 200/300 watt, cioè dalla rete vengono prelevati 2/300 watt in più rispetto a quelli che eroga l'inverter stesso,(possibile che sia l'assorbimento dell'inverter?
    Grazie a chi vorrà aiutarmi.
    Originariamente inviato da natalino.lucani Visualizza il messaggio
    Si a me anche di più, tanto che sto pensando di restituirlo, sarei curioso di sapere se anche con le batterie prelevi dalla rete quando c'è il sole
      Inverter edison 3kw
      Ciao a tutti, ho installato di recente lo stesso inverter, secondo me la corrente che vedi con la pinza amperometrica ? reattiva e non attiva, infatti se provi a scollegare tutte le utenze in uscita, e controlli nel contatore enel la potenza istantanea kw va a 0 led ra (attiva) ma il led rr (reattiva) continua a lampeggiare, quella che viene conteggiata in bolletta da enel su impianti così piccoli è solo attiva.
        Originariamente inviato da Luca Padoan Visualizza il messaggio
        Io ho scollegato tutto in uscita e con un contawatt della owl mi segna 32watt in standbay e 700 watt acceso, oggi in funzione con pieno sole comunque non scende sotto i 450, ma per caso hai messo le batterie? A me il tecnico ha detto che assorbe 270watt al massimo e che andrebbero messe le batterie al che pensavo di restituirlo e prendere uno di quelli con il sensore che limita.
          No il mio è in funzione senza batterie.. il tuo assorbimento è assurdo, hai provato a verificare direttamente dal contatore enel? Hai impostato i parametri con il software in dotazione?
            domattina proverò, comunque anche il tecnico mi aveva detto di mettere 2 amperometri din uno prima e uno dopo per evitare le false letture delle pinze amperometriche, dice che leggono meglio, resta sempre il fatto che ha ammesso un consumo di 270w max
              Non fidarti delle pinze amperometriche, hai in gioco la reattiva io adesso con frigo,luci e tv il mio contatore enel sta misurando istantanea 0,2kwh circa 200w, se misuro l'ingresso con amperometrica trovo circa 2,8a è reattiva la corrente non attiva, infatti nel contatore lampeggia il led rr, prova a verificare con il contatore enel è molto preciso
                pardon volevo dire 2 contatori e vedere la differenza
                  quindi anche a te da circa 400 watt finti watt assorbiti in più
                    Fai questa prova, allora nel software con il pc nella voce modalità metti solar first e in out metti priorità solare, poi sganci il termico delle utenze di casa, vai a controllare il contatore enel clicchi fino alla voce potenza istantanea e controlli il valore dovresti trovare 0-0,1 kwh
                      Si calcolando volt×ampere ti viene fuori un assorbimento anomalo, ma è reattiva perché 2,8 ×230=644w ma se controlli la potenza attiva nel contatore in potenza istantanea attiva è a 0
                        Ho fatto un errore, non ho visto che nel contatore ci sono 2 decimali , per cui mi sono confuso. Comunque la PA+ istantanea varia da 0,00 fino a 0,50 più spesso mi da 0,03-0,04 con pieno sole e assorbimenti di circa 1/1,5 kw, edison quindi che non preleva dalla rete, l'impianto è da 3,6 kw
                          Bene, allora possiamo dire che è tutto ok puoi stare tranquillo, ah ho contattato un tecnico per avere un info sul perché utilizza la reattiva, in poche parole l'inverter quando non ha una batteria collegata la simula.
                            anche a me ha detto la stessa cosa, e mi ha consigliato la batteria al litio per ottimizzare l'impianto.
                            Comunque il mio fa anche parecchio rumore di ventole, forse avrei fatto meglio a prendere un cinese (tanto anche l'edison lo è) di quelli con il limitatore che è senza ventole e consumo notturno 2 watt
                              Ma lo hai installato in casa? È normale che faccia rumore io ne ho già cambiati 3 di diverse marche e più o meno fanno tutti rumore
                                no sta fuori dalla porta
                                parlavo di questo che ne pensi Redirecting
                                  Poverino beh dai non dovrebbe disturbare più di tanto
                                    come mai ne hai cambiati 3 durano poco?
                                      Beh non sono eterni il mio impianto ha già 10 anni, con il primo sono stato sfortunato mi si è bruciato per colpa di un insetto appena scaduta la garanzia, il secondo mi è durato 8 anni era della meanwell ma non lo riprenderei mai più un delirio di inverter... spesso e volentieri si riavviava da solo togliendomi tensione in casa, questo dell'edison per adesso è il migliore e costa anche la metà
