Fotovoltaico, dubbi e dilemmi
  • Fotovoltaico, dubbi e dilemmi
    Buongiorno, vi scrivo per chiedervi un informazione essendo ignorante in materia ma avendo un gran bisogno di capirci qualcosa ??????
    Sto costruendo casa, non avrò il gas ma sarà tutta elettrica (pompa di calore, induzione, riscaldamento a pavimento, ecc). Da capitolato la casa avrà un fotovoltaico con potenza 1,5k ma l elettricista consiglia di montare 4,5k. La casa è di circa 100mq e al momento siamo in due.
    Vorrei capire quindi cosa mi consigliate fare tenendo conto che sono tanti soldini x ampliare il fotovoltaico e vorrei capire se davvero conviene questa spesa o se può bastarmi un piccolo fotovoltaico da 1,5k. Non saprei nemmeno quanto può consumare in termini di elettricità una casa nuova senza gas e quindi non so capire se mi conviene o meno.
    Grazie mille a chi avrà la pazienza di spiegarmi
    Ps il costo è di circa 9000. Il 50%detraibile in 10 anni. Le batterie non sono incluse (in caso consigliate di metterle?)
    magari avere una idea di dove sei aiuta ad aiutarti
    Winter is coming ...
      Vivo a portogruaro in Veneto
        avendo una casa tutta elettrica direi che avere i 4.5kw (o anche 6kw) di FV è meglio dei 1.5kw, dipende da te se vuoi affrontare la differenza di spesa adesso o più avanti, dove penso potrai detrarre i 50% del costo installazione
          1.5 kw ti serve per coprire il consumo induzione. Non ti basta minimamente.
          Almno 4 kw, e dico almeno. Non conosco che classe energetica avrai e possiamo solo ipotizzare i consumi. Ma con 1.5 non vai da nessuna parte
            Secondo voi questo preventivo è buono?
            miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
            prova a vedere in queste due discussioni per capire quali possano essere i consumi di una casa come la tua visto che molte persone hanno situazioni simili. di sicuro comunque 1,5kW è poco e non ha senso. o viene dimensionato sui consumi per avere un ritorno economico altrimenti è meglio lasciare perdere ed investire i soldi in altro, tipo la coibentazione della casa o altri aspetti che possono farti risparmiare comunque. Considerare che all'incirca (bisogna considerare anche esposizione, eventuali ostacoli,...) un kW di pannelli produce annualmente 1200kWh al Nord
              e' che un minimo lo deve avere per legge, quindi non puo' non installare. Solo che se installa solo 1.5 poi deve rifare una pratica ex novo per "modifica impianto esistente". Io cercherei un buon preventivo e farei direttamente ALMENO 4.5 kw.
              Io abito un po' piu' su di lui, tutto elettrico, casa A 4 e posso dirti che la taglia giusta sarebbe 6 kw. Ma con 4.5 ci puoi stare comunque
                Grazie a tutti delle risposte. Il problema è infatti che x legge devo farlo (e infatti da capitolato ho quello minimo da 1,5 k)... E delle batterie invece cosa dite?
                  Batterie non convengono. Finché c'è ssp rimani così. C'è ampia discussione in merito.
                    La potenza dell'impianto dovrebbe essere tarata in base ai tuoi consumi futuri, però considerando che metterai una PDC è molto probabile che avrai bisogno di 4.5kW. 1.5kW in un anno produrranno circa 2000kWh e quindi ti basterebbero giusto per coprire i consumi di casa che ora hai già (luci, frigorifero, forno) e nulla più.
                    Se ci metti i dati sulla classe energetica calcolata dal progetto (kWh/mq) o meglio ancora stima del fabbisogno (termico) e città ti possiamo fare una stima dei tuoi consumi di elettricità per il riscaldamento.
                      È a Portogruaro, zona E. Pure bella umida.
                        la classe energetica calcolata sul progetto non la so. la casa invece sarà in classe A.
