Buongiorno a tutti , vivo in un paese vicino Milano, Busnago per essere più precisò. Ho montato a novembre la ibrida della Daikin abbinata a 4 split e ho cambiato anche gli serramenti con triplo vetro. Ho un consumo annuo di circa 3000/3200 kw. Ho intenzione di cambiare anche il piano cottura elettrico, uso una lavatrice, asciugatrice è un sacco di luce esterne. C’è sempre qualcuno acasa, tutto il giorno, quindi mi interessa un impianto fotovoltaico e anche solare per Aqua calda. Qualcuno mi può dare dei consigli per che tipo di impianto avrei bisogno .la casa e verso sud e il tetto in due falde con due camini verso sud est e sud vest. Anche qualcuno che lavora in questa zona mi può contattare gasnercristianconstantin@gmail.com
nuovo impianto fotovoltaico
Ma il consumo che indichi comprende anche quello che consuma in un anno la PDC ?
Se metti il fotovoltaico probabilmente è più semplice ed economico fare anche l'acqua con l'elettricità. magari con un boiler a PDC. Anche perchè il solare termico lavora bene con un'inclinazione sensibile, almeno 45º, molto maggiore dell'inclinazione ottimale per il fotovoltaico. Inoltre può andare in competizione con il fotovoltaico per lo spazio sulla falda. Però pui valutare entrambi.
Le due falde sono quasi equivalenti, se hanno effettivamente lo stesso angolo verso sud. L'esposizione ad est è leggeremente più favorevole perchè la mattina l'aria è più fredda (il fotovoltaico produce di più al freddo) e limpida. Viceversa l'esposizione verso ovest è forse più favorevole per l'autoconsumo perchè la sera (soprattutto d'estate) si stà a casa anche quando c'è ancora un po' di sole.
Molto importante anche evitare le ombre, quindi valuta dove sono i camini rispetto allo spazio utile per i pannelli. Evitare che siano sulla traiettoria tra sole e pannelli, meno possibile quanto più il sole è intenso e da valutare per la traiettoria di tutto l'anno e di tutto il giorno. Un po' complicato ma si cerca il miglior compromesso.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Grazie per la sua breve e celere risposta. E il consumo senza la pdc , e solo quello che ho consumato finora. La casa l’ Comprata a febbraio e la caldaia ibrida l’ho montata a novembre. Ho visto i consumi sul contatore e mi sembra di aver consumato novembre e dicembre circa 1000kw compreso ibrida. Un totale annuo sarà 3600/4000. Senza mettere in calcolo cosa consuma in estate la pdc con gli 4 split. Però in estate scorsa ho usato gli altri condizionatori che erano già presenti, e anche più vecchi. Quindi dovrebbe consumare di meno la pdc nuova Daikin.
Per la potenza ti puoi fare qualche calcolo tu stesso, utilizzando, ad esempio, questo simulatore:JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission
Per Busnago, sud-est mi da':
Quindi ti servirebbero circa 4-5 kWp di potenza installata per coprire all'incirca i tuoi consumi annui.Yearly PV energy production [kWh]: 928
Se non lo hai ancora fatto informati sul meccanismo dello scambio sul posto.
Almeno 5 kWp secondo i calcoli base. Puoi aumentare un po' per prepararti a consumi aumentati in futuro (es. per auto elettrica).
Però devi fare i conti con lo spazio reale sul tetto e le eventuali ombre.
Fatti un giro nella discussione sui preventivi e comincia a vedere cosa ti propongono.
