< Predisposizione canaline per impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Predisposizione canaline per impianto fotovoltaico
    Buongiorno a tutti,
    sono prossimo ad eseguire un cappotto per la mia abitazione, ed il cappottista mi ha detto che se necessito di far passare nuovi cavi elettrici/canaline è possibile farlo in quanto poi tutto va sotto il cappotto, senza bisogno di fare tracce nel muro (che sarà da 10cm in stiferite sk).
    Prevedendo di voler installare un impianto fotovoltaico da qui a qualche anno volevo prevedere le canaline per il passaggio dei cavi.
    Il posto ideale che avevo pensato per installare inverter e contatore di produzione sarebbe sulla parete esterna di una terrazza rivolta a Nord, la mia abitazione è composta da piano terra e primo, in modo da limitare la distanza dei cablaggi tra pannelli e inverter (che comunque a spanne un 10mt se li fanno).
    Tecnicamente mi basta predisporre una canalina dal tetto al luogo in cui installerò l'inverter e il contatore, e poi una nuova canalina dal contatore a quadro elettrico interno a casa?
    Dal quadro elettrico al contatore enel sono altri 7/8mt in quanto quest'ultimo è in strada, ma presumo si useranno le tratte esistenti.
    Altra domanda, il contatore di produzione serve a me o deve essere accessibile a terzi? Se serve solo a me lo installerei in terrazzo se serve a terzi mi sa che mi converrebbe installarlo al piano terra.
    Attendo fiducioso consigli e/o conferme rispetto a quanto ho indicato!!
    Grazie.
    secondo me ti conviene interpellare un installatore di impianti Fv e magari ti fai fare anche un preventivo spiegandogli che lo
    farai più avanti, il suo consiglio potrà non essere il migliore ma sicuramente ci andrà vicino
      Devi portare i tubi corrugati dal tetto a dove vuoi mettere gli inverter. I contatori devono essere accessibili e comodi da raggiungere. Io direi idem per inverter. Poi altri tubi da inverter fino al generale di casa.
      Mi raccomando abbonda pure con i tubi. Non bastano mai....
        Grazie per le info, ora la mia unica perplessità è se mettere il contatore nel terrazzo o meno, chi può avere necessità di accedervi? Eccetto manutenzioni ordinarie/straordinarie.
          Per comodo intendo ad altezza umana. No e tre metri di altezza.
            Per l'altezza non c'è problema visto che lo nasconderei più basso del cornicione quindi starebbe tutto a meno di 120cm dal pavimento del terrazzo!
