< Inverter Huawei sun2000 l 5kw - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter Huawei sun2000 l 5kw
    Buonasera,
    Cerco informazioni da chi possiede o conosce questo inverter sulla qualità e affidabilità dello stesso.
    In particolare chiedo se è paragonabile ai più quotati Fronius e Sma.
    Grazie.
    E' un prodotto nuovissimo..design accattivante..Ma non l' ho mai visto dal vivo, sarebbe interessante capire se qualcuno se lo e' fatto gia montare
    Sono solo scettico sulla assistenza sul territorio Italiano
    Tecnicamente ( almeno sulla carta) e' superiore a Fronius e SMA, ed e' molto vicino a SOLAREDGE , anche se ho sentito dire che sul discorso ottimizzatori non sono al loro livello.
      Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggio
      Ma funziona solo con ottimizzatori? Perché moduli sono già stati installati sul tetto...
        Il Solaredge sì, mentre Huawei con o senza.
          Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
          Secondo il tecnico che ha fatto progetto impianto non c'è bisogno di ottimizzatori perché la falda è pieno sud senza ombre di alcun tipo.
          In cosa sarebbe superiore Huawei a SMA?
            Originariamente inviato da rick79 Visualizza il messaggio
            Maggior efficienza mi pare..e predisposizione per accumulo ( dovrebbe avere gia a bordo il BSM per future integrazioni accumulo Lg Chem)
            se per SMA intendi gia i nuovi modelli compatti , sono molto simili anche per dimensioni.
              Per lo SMA intendo il Sunny Boy 5.0. Per quanto riguarda Huawei ho notato anch'io che è predisposto già per l'accumulo. Il mio dubbio è sull'affidabilità dello stesso, essendo un prodotto relativamente nuovo per il mercato italiano (e non solo).
              Inoltre una domanda per la scelta della taglia dell'inverter (scusate la mia ignoranza, ma voglio verificare che quello che mi dice installatore corrisponda a verità). Ho un impianto di potenza 5,5 kw...il Sunny Boy 5.0 da Scheda Tecnica dà: Ingresso (CC)"Potenza del generatore fotovoltaico max 7500 wp" - Uscita (CA) Potenza nominale (a 230 V, 50 Hz) 5000 W. E' corretto dunque questo modello per il mio impianto?
              Grazie.
                Sì, la taglia è corretta: quell'inverter tollera fino a 7500W di pannelli e quelle poche ore all'anno dove l'impianto raggiungerà la potenza teorica, l'inverter taglierà la potenza immessa in rete a 5.0kW.
                Se il tuo interesse è avere una predisposizione all'accumulo vai su Huawei. E' vero che è un prodotto recente, ma ha garanzia a 10 anni e l'azienda è solida.
                  g.mi, mi trovo anche io con lo stesso dubbio, ho acquistato 20 pannelli qcells da 325w per un totale di 6.500kW, a questo punto mi conviene mettere due huawey in parallelo? o metterne uno solo e lasciare che l'inverter tagli la sovraquota?.
                  Grazie mille
                    Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggio
                    Grazie mille
                    Beh, dipende...se hai una connessione Trifase allora scegli un inverter trifase da 7 kWp o da 6 kwp
                    se invece gia sai che i 6.5 kWp di moduli sono posti non in condizioni ottimali allora procedi pure con huawey...
                    Mettere 2 inverter in parallelo ( posto che non so nemmeno se HUAWEY lo consenta il collegamento MASTER - SLAVE) e' una cosa abbastanza rara al giorno d'oggi!
                      no, al momento non ho il contatore zona agro non raggiunta dal gestore, in caso riesca ad avere il contatore sarà monofase, la prima soluzione erano due inverter steca pi 5000 collegati in parallelo, perché dici che è abbastanza rara?, sono collegamenti previsti dal costruttore…
                      L'accumulo nel mio caso è una necessità.
                        mi pareva di ricordare tu fossi il ragazzo dell' impianto isola.
                        No Huawey non funziona a isola...quindi nel tuo caso vai pure di STECA...
                          ho appena sentito il tecnico huawey va ad isola, con una sola condizione che utilizzi batterie LG chem, questa è la condizione, quindi per quanto mi riguarda la soluzione è un inverter ibrido zucchetti, che funziona e gestisce anche le batterie Pylontech che costano la metà!
                            Non sono per niente convinto che né lo ZCS né il Huawey possano funzionare nel tuo caso…
                            quando loro parlano di funzionamento a " isola" parlano di sistemi con accumulo, che in caso di batteria carica si disconnettono momentaneamente dalla rete...mentre se ho capito bene tu parli di "isola" perché la rete ( per ora) proprio non c'e'…
                            Quindi ritorniamo alla necessita di avere inverter STECA. Ad ogni modo se non sai dove sbattere la testa un distributore molto sul pezzo per sistemi a isola e' TECNOLARIO non sono certo venda a privati, ma magari si.
                              Davided79,
                              grazie alla tua indicazione ho contattato i tecnici della tecnoLario, che mi hanno confermato il frutto delle mie ricerche, l'inverter adatto alle mie esigenze è lo ZCS Azzurro – Inverter per Accumulo Ibrido HYD 3000/6000 - ES | ZCS Azzurro per le mie esigenze il 6kW, quindi cercherò l'offerta più bassa, per procedere all'acquisto quindi ti confermo il funzionamento ad isola (totalmente off-grid) ed in futuro collegamento alla rete se disponibile.
                                ...Dimenticavo, certificato CEI-021!
                                Davided79,
                                  Boh.. se e' cosi direi che fa al caso tuo!
                                    MI autoquoto,
                                    perché nel mio lungo peregrinare per il web ho trovato anche questo altro inverter ibrido, https://www.growatt.it/wp-content/up...00-SPH6000.pdf che ha le stesse caratteristiche dello Zucchetti Azzurro, nessuno lo conosce??
                                      Buonasera,
                                      Grazie.
                                      Ciao ho un impianto 5kw da dieci anni e un inverter che mi ha dato sempre problemi,ogni anno rotto e 40 euro ogni volta per ripararlo. Adesso ho preso un huewai, molto piu leggero e tecnologico. Non so dirti se affidabile perché installato da una settimana ma sembra un prodotto eccellente con verifica della produzione e stato prodotto dall'app.
                                        Originariamente inviato da Marco888 Visualizza il messaggio
                                        Ciao Marco888,
                                        riprendo questa conversazione per sapere, come ti trovi con l'inverter della huawey, sto per prendere quello da 6 kw ibrido e volevo capire se hai avuto problemi di affidabilità o se è filato tutto liscio.
                                        Ti ringrazio per l'eventuale risposta.
                                        Paolo
                                          Ciao Marco888,
                                          Ne ho installati oltre 50-60 negli ultimi 4 anni... fault rate e problemi ZERO...
                                            Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                            Grazie Junp per la risposta,
                                            la mia è una situazione anomala, in quanto devo installare il tutto in una casa in agro, non servita da nessun collegamento elettrico (Enel) e qui ho avuto conferma da parte di huawey che l'inverter funziona regolarmente in stand alone, in questa prima fase non metterei nessuna batteria di accumulo, ed anche qui ho avuto conferma da Huawei che non ci sono problemi, quindi avrei corrente solo durante il periodo di sole, e non è un problema al momento in quanto la casa non è abitata, ho 6kw di pannelli Qcells, la cosa che mi lascia un pò dubbioso è che appena metterò l'accumulo ho mille euro in più da spendere per il bms..., altra soluzione è inverter Zucchetti ibrido, che costa 1000€ in più... però poi non ho il costo del BMS... sto riflettendo anche se Huawei mi intriga non poco, ho qualche dubbio per l'assistenza che non è presente in Italia..
                                              Ho trovato un ottimo inverter, è un sistema all in one con una batteria powerwall, fatto da BSLBATT, un produttore cinese di batterie al litio, che riduce il processo intermedio di abbinamento dell'inverter, è molto facile da installare e, soprattutto, il prezzo è molto piacevole!
