< Problemi Firmware - EnergeticAmbiente.it
Problemi Firmware
  • Problemi Firmware
    Salve a tutti
    Ho un problema con un inverter abb uno-dm 4.0
    Prima di rivolgermi all'assistenza, provo qui, visto che ci sono un bel po' di esperti.
    L'altro ieri ho cercato di fare l'upgrade del firmware, via internet, ma il sito Aurora era
    in manutenzione ed io non lo sapevo, quindi adesso sono 3 giorni che sul display mi
    appare:" Loading DSP FW " >Running---------- e tutti i led lampeggiano.
    Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo, ma niente.
    Sono in rete e ho la connessione, se entro nel pannello controllo, trovo
    Fault DSP programming
    Global State DSP programming
    Inverter State No Parameter
    Qualche idea, o contatto l'assistenza ?
    mi pare che se ci sono problemi nel caricamento fw , si deve mandare in assistenza. Il mio lo ho in mansarda inscatolato con libretto dentro(altro modello ma credo che le procedure sian quelle), per cui non posso confermartelo con certezza. Ma a memoria mi pare sia cosi'.
      Ok grazie
      Adesso vedo se domani il sito dell'Aurora e' tornato operativo e cosa succede, se no
      chiamo il centro assistenza e vediamo che mi dice.
      Siccome non ha neanche un anno, spero che la garanzia copra questo " problema "
      Non potevo sapere che il sito era in manutenzione !
      Mah ! Vedremo
      Grazie ancora per la risposta
        ...se le cose vanno non facciamo i tecnici improvvisati....sempre l'ultimo fw.......
        Fox
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
          Beh, se qualcuno si prende la briga di fare un nuovo FW ci sara' un motivo......
          Magari adesso prendera' anche i raggi cosmici.....
          Il nostro campo e' terreno fertile per gli smanettoni, se no che gusto c'e'
            ...w gli smanettoni!!!!
            Avranno mai risolto il problema?
            Fox
              Problema risolto !
              Ho contattato l'assistenza ABB e loro mi hanno mandato 2 nuovi FW
              Ho fatto l'upgrade in locale e voila', tutto OK
              Purtroppo non prende ancora i raggi cosmici.......speriamo nel prossimo FW
              Ottimo servizio assistenza clienti, veloci e competenti
              Gia' che ci sono vorrei porvi una domanda, e' fuori argomento, ma se puo' passare, apriro' una nuova discussione
              E' possibile che il mio fornitore, Dolomiti Energia, non mi calcoli la corrente che immetto ?
              Pago il doppio delle bollette del gestore precedente, E-ON
                Originariamente inviato da ginio Visualizza il messaggio
                Problema risolto !
                Chiedi di la', ma ti rispondo comunque. I gestori non contano alcuna energia, tranne quella che prelevi. L'energia immessa la calcola enel distribuzione e provvede ad inviare , attorno alla meta' del mese successivo, il conteggio al gse. A sua volta il Gse calcolera' il totale e ti versera' il dovuto attorno a maggio.(o giu di li') Questo per SSP. Per conto energia non ti so dir nulla, non mi sono mai interessato non avendolo. Il fatto che paghi il doppio presumo sia imputabile ad un contratto piu' sfavorevole o un maggiore consumo. Anche io sono con Dolomiti, quando impianto produce e sei in autoconsumo, semplicemente non prelevi. Per cui, stai poco a capire perche' paghi di piu'. O prezzo superiore o consumi superiori. Hai vecchio o nuovo contatore? Se vecchio, fai autolettura e comunicala. Con il vecchio, vanno a presunzione un mese si e uno no.
                  Il contatore e' nuovo, l'impianto FV l'ho messo il 25-6-18 e mi hanno messo anche il contatore nuovo
                  Il problema e' che con E-ON pagavo circa 70-75€ ogni 2 mesi, con questi, ultima bolletta, 76€ UN MESE !
                  Non e' che ho aperto una centrale elettrica, i consumi sono sempre quelli........
                  Va beh che c'e'stato un aumento dell'energia del 20%, ma cosi' mi sembra esagerato.....
                  Comunque grazie per la risposta, non sto qui ad aprire discussioni, se mi dici che e' cosi', va bene
                  Vedremo le prossime bollette
                    Non ci ho pensato, magari a qualcuno interessano i 2 files dei FW
                    che mi hanno mandato quelli dell'assistenza ABB,
                    che so, qualcuno che vuole smanettare un po'........
                    Sono la versione 1.6.1 per il logger e il 1826A per il DSP
                    Pero' dovete spiegarmi come fare per inviarli
                      Welcome to Power-One ABB Product Group Solar!!
                      Dove un inverter invece di rispondere "Aggiornamento fallito. Riprova più tardi." va in bomba, si incricca e ti fa pure sentire in colpa per averci creduto.
                      Fault tolerance = -9000
                      Mi dispiace per gli stimati conoscenti che ci lavorano dentro, ma io ho smesso di usare ABB non tanto per il famigerato E031 (beh, sì anche per quello...) ma per l'incredibile valle di lacrime in cui ci si infila per ogni più banale problemino.
                      Se funziona tutto al primo colpo OK, ma qualunque rognetta guarda... è una tragedia e sei nelle mani della buona volontà del tipo che ti risponde dal Service.
                      Molte volte purtroppo ti capita il/la sapientone/a che ti liquida con un "Eh, non avresti dovuto fare così", oppure "Eh, mi dispiace ma avresti dovuto prima verificare questo o quello", rimbalzandoti indietro quanta più responsabilità possibile, senza alcun amore per quel che fanno, né interesse a proporre soluzioni.
                      Spesso l'errore è dell'installatore, ma il problema con ABB è che non implementano quasi mai procedure fail-safe che ti impediscano di finirci dentro, e tra traduzioni farlocche e astrusi passaggi nei manuali il caso è davvero frequente.
                      Tanto più che diverse procedure includono passaggi tramandati oralmente. Non sto scherzando.
                      I vecchi datalogger AEC-EVO giocavano a "tu vò fa' l'americano" scrivendo a video "Waiting for load..." che significa letteralmente "Attendo sborr@ta..."
                      Ma a parte questo, "Loading. Please wait..." informaticamente avrebbe indicato chiaramente uno stato (io macchina lavoro, tu umano aspetti), ma usare la parola "Waiting" mescola le carte perché informaticamente indica: io macchina aspetto umano, umano fai qualcosa. "Waiting" è proprio il nome di uno stato ben preciso, lo trovi ovunque nella letteratura IT.
                      Non è una minchiatina di poco conto, non puoi confondere così la gente e poi stupirti se qualcuno riavvia il logger perché dopo 15 minuti il firmware ancora non si aggiorna. Le prime volte ti chiedi "Waiting? In che senso? Cosa aspetta? Devo fare qualcosa io? Mo' lo riavvio...". TRAAAC!
                      E il lato software va da così a peggio, quasi mai sono riuscito a installare un monitoraggio ABB senza chiamare il Service per qualcosa che non funzionava, spesso errori bloccanti o procedure non documentate, sulle quali pretendono SEMPRE E PEDISSEQUAMENTE di aver ragione, ma più per una scarsa cultura a livello di customer satisfaction che per altro.
                      Non perdono mai occasione per sottolineare che la tua chiamata li hai disturbati, o almeno questo è il messaggio che il loro atteggiamento fa passare all'altro capo del telefono.
                      E no, non sto parlando di un caso isolato né di un operatore specifico.
                      Mi dispiace tanto parlar male di gente che lavora, ma se non ti mandano MAI un questionario di customer satisfaction (a differenza di qualunque Service, GSE compreso) un sospettino mi viene...
                      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                        Boh ! Non so che dirti
                        Al numero verde, effettivamente, la tipa mi ha sbolognato con un: " deve chiedere all'istallatore",
                        ma quando ho inviato una mail al service ABB Teca, dopo previa registrazione, questi mi hanno risposto
                        chiedendomi che difetto era e come era successo.
                        Dopo neanche 1 giorno mi hanno mandato i 2 files del firmware e si sono quasi scusati, dicendo che quando il sito
                        Aurora e' in manutenzione, non dovrebbero permettere il collegamento per l'upgrade.
                        Spero di non aver piu' bisogno di loro per almeno 10 anni......
                          ...miglior pubblicità di così.... a volte bisognerebbe chiamare prima e simulare problemi per capire con chi si ha di fronte....l'importante è risolvere i problemi...chiaro è che non tutti penso siano così (chi risponde) c'è ancora chi fa il proprio lavoro cercando di aiutare ...
                          Fox
                            Ma si, alla fine quel che conta è non aver bisogno.
