< sma sunny mini central 6000 rotto - EnergeticAmbiente.it
  • sma sunny mini central 6000 rotto
    Ciao il mio inverter SMA mini central 6000A con trasformatore si è guastato
    Da 4 giorni ha iniziato a disconnettersi due tre volte al giorno per circa 5min e mostra errore Imax
    inoltre non produce i consueti 4500W di questo periodo ma solamente 2500W
    inoltre a volte presenta l'errore trasf pot.
    ho notato che le ventole di raffreddamento non girano....quindi penso limiti la produzione per questo, infatti verso le 17 di sera si diconnette per 15-20min e poi si riconnette (probabilmente la temperatura dopo una giornata di produzione sale troppo)
    L'inverter è fuori garanzia, sono passati 8anni.
    SMA mi propone di ritirarmi il mio e darmene uno uguale ricondizionato a 900euro.
    Ieri ho provato a smontare il mio invert, ed ho visto sulla scheda madre una resistenza smd scoppiata.
    Non sono sicuro che sia una resistenza smd, perchè è colorata di nero.
    Conoscete qualcuno che possa ripararlo?
    Con il GSE nel caso cambio modello di inverter e ne metta uno nuovo, senza trasformatore, devo fare qualche comunicazione?
    Spendere 900€ per uno ricondizionato direi di no, anche perché quanto vale la garanzia su uno ricondizionato? Piuttosto spendi qualche centinaio di euro per metterne uno più efficiente e con monitoraggio migliore. O se riesci ripari questo in economia, ma fai in fretta per non perdere la produzione!
      ciao infatti anche per me 900euro è un furto...
      tra l'altro danno 1anno di garanzia su quello ricondizionato, mentre sul nuovo 5anni
      Il mio modello non lo fanno più però, e mi hanno detto che se cambio inverter e ne metto uno senza trasformatore, devo comunicare i nuovi schemi elettrici al GSE ed il nuovo inverter.
      il problema è che il mio installatore il nuovo inverter me lo farebbe pagare 1860euro
      io li ho trovati su internet a 1200euro spediti a casa (abb uno 6kw oppure sunny boy 6000) entrambi senza trasformatore, però mi spaventa un po' la comunicazione da fare al GSE con la presentazione degli schemi elettrici (il mio ha il trasformatore, quelli nuovi no)
      Per la riparazione.... il componente bruciato lo ho visto, ma come lo identifico per compare quello nuovo? saldarmelo non è certo un problema, il problema sta nel recuperarlo
        Ma non puoi chiedere al tuo installatore anche altri modelli: Fronius, ZCS, ABB?
          si, ABB me lo ha proposto, modello UNO 6kw a 1850euro...
            e con il GSE poi cosa devo fare se cambio inverter??
              ho trovato invece un power one aurora 6000 ancora imballato mi dicono, nuovo e me lo lascerebbero a 750euro
              oppure un AROS modello 6000P a 350euro
              cosa mi consigliate?
              p.s. e per il GSE devo fare qualcosa?
                Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
                Devi comunicarlo tramite l'applicazione SIAD dalla tua home page , leggi dal link:
                2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                  ok, grazie mille!
                  per quanto riguarda invece la scelta dell'inverter sostitutivo, qualche consiglio?
                    E poi c'è da capire perchè si è bruciato. Da come lo descrivi sembra un(a resistenza che fa da) fusibile. Magari c'è qualcosa in corto a valle o magari si è semplicemente cotto il componente.
                    Visto che l'inverter sembra funzionare tranne che per le ventole prova ad alimentarle esternamente e vedere se la produzione torna ai normali livelli. Dovrebbero essere da 12 o 24VDC
                      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                      ciao, le ventole le ho provate singolarmente entrambe e funzionano tutte e due
                      quello che sembra essere saltato potrebbe essere un diodo smd
                        Pics or didn't happen.
                        Anche senza mettere ulteriormente mano all'inverter con un alimentatore esterno ed un temporizzatore/crepuscolare ci metti una pezza.
                          ho portato la scheda ad una azienda che si occupa di sviluppo di schede elettroniche, mi ha detto che prova a dare un occhio per cercare di identificare il componente...appena me la ridanno posto una foto
                            intanto, sono indeciso su questi due inverter:
                            power one 6000 TL che me lo darebbero a 620euro, non ha però garanzia, è nuovo imballato comprato come "scorta" e mai utilizzato.
                            oppure un EXE 6600 SP/2 nuovo con 10anni di garanzia a 950euro
                            Monofase 2 MPPT | EXE Inverter fotovoltaico
                            ho però un dubbio per quanto riguarda il collegamento, soprattutto per quanto leggo sulla specifica del power one:
                            sotto allego lo schema del mio impianto FV
                            Al mio attuale SMA arrivano dal lato DC solo due cavi (un positivo ed un negativo)
                            da quello che capisco ho due stringhe diverse, che arrivano al quadro DC e poi dal quadro DC esce una stringa sola (solo due cavi, un più ed un meno che vanno all'inverter).
                            Sul power one leggo:
                            Potenza Massima DC di Ingresso per ogni MPPT (PMPPTmax) =4000 W
                            devo quindi modificare il mio quadro DC e far uscire 4 cavi per le due stringhe e non più solo una?
                            devo poi configurare l'inverter in qualche modo? ha ad esempio un collegamento serie o parallelo da settare sull'inverter?
                            infine un'ultima domanda confrontando le due schede tecniche
                            perchè il power one dice:
                            Gamma di tensione MPPT operativa da 180 a 530v
                            mentrel'EXE dice da 90 a 530v
                            cosa cambia?
                            Grazie mille
                              Sì, devi togliere/cambiare il quadro CC perché ti mette le due stringhe in parallelo. Inoltre ha un sezionatore che sui modelli nuovi spesso è integrato, quindi in teoria potresti toglierlo. Il fatto che tu abbia due stringhe all'origine significa poterle separare di nuovo per poter mettere i nuovi inverter con 2 MPPT.
                              Occhio che se dovessi aggiungere 2 pannelli, supereresti i 530V, che è il limite dei due inverter. Il fatto che power one abbia il minimo a 180 e EXE a 90 è un fattore trascurabile: vuol dire che EXE al mattino partirà un paio di minuti prima, con produzione trascurabile.
                                ciao e grazie della risposta
                                ok quindi dovrò intervenire per separare le due stringhe. Questo lo avevo intuito su power one poichè dice che ogni stringa accetta massimo 4kw
                                mentre è valido anche se comprassi EXE ? perchè non lo ho trovato specificato il max kw per ogni stringa...
                                infine...potrei aggiungere due pannelli???
                                Non credo, non tanto per impossibilità tecniche (ok il limite dei 530V) ma perchè ho il contratto con GSE e non credo io possa aumentare il numero di pannelli, giusto?
                                p.s. perchè supererei i 530v ? qual'è il dato di tensione dei pannelli che devo guardare?
                                i miei sono i 230W
                                  Lo devi dallo schema che hai messo: a -10 esterni raggiungi 530V.
                                  Se non specifica, è probabile che EXE abbia una sola stringa, ma dovresti leggere bene la scheda tecnica.
                                    capito grazie mille!
                                    ma....quindi non potrei fisicamente mettere pannelli in più avendo l'inverter limite a 530V ed io sono già a 536V a T=-10°C giusto???
                                    e, ammettendo che l'inverter possa accettarlo, avendo il quarto conto energia con incentivo GSE non posso aumentare il numero di pannelli, giusto?
                                    EXE dice che ha 2 MPPT in realtà
                                    ma non ho trovato dove dice quanta potenza può entrare per singolo MPPT, se ad esempio posso far entrare tutti i 6kw in un solo MPPT
                                      Per ABB puoi usare questo tool, che ti calcola le varie tensioni V. http://www.stringsizer.abb.com/ Il campo fotovoltaico deve essere omogeneo, quindi fai finta che il tuo pannello abbia le stesse caratteristiche degli altri 26.
                                      Sul mio impianto non ho il conto energia, quindi non posso aiutarti, ma a memoria altri utenti dicevano che è possibile fare un potenziamento (revamping) al massimo del 5-10%: penso che tu possa trovare le info in rete.
