< Solarlog (potenzialità) - EnergeticAmbiente.it
  • Solarlog (potenzialità)
    Buongiorno. Necessiterei di conferma da parte di chi usa abitualmente il solarlog per verificare le produzioni degli impianti. Con questo sistema è possibile monitorare anche la produzione delle singole stringhe? Cioè, anche se il sistema mostra che l'impianto in generale produce, posso accorgermi che una stringa (fusibile bruciato o altro) all'interno del sistema produca zero? Sono diverse stringhe (non solo due o tre, dove accorgersi sarebbe forse più semplice) su di un impianto da 159 KW con 3 inverter aurora. Grazie.
    Edd
    Col solo Solar-Log la granularità massima a cui arrivi è quella degli ingressi DC degli inverter, ovvero al singolo MPPT che probabilmente pilota più di una stringa.
    Visto che parliamo di ABB forse hai usato le StringComb di ABB, che effettivamente puoi monitorare da Solar-Log e avere un monitoraggio puntuale della stringa.
    Ultima alternativa: installare le SCB di Solar-Log, che sono paragonabili alle StringComb di ABB.
    La prima ipotesi è la più plausibile secondo me, anche perché se non hai ombre importanti riesci a calibrare le soglie di controllo incrociato del Solar-Log in modo da essere avvertito se un ingresso vede entrare un tot% in meno della media degli altri in rapporto alla potenza nominale dei moduli collegati.
    Puoi anche fare gruppi di MPPT omogenei per orientamento, in modo da limitare i controlli incrociati alle sole stringhe con pari orientamento.
    Non è banalissimo da settare, ma funziona e non spendi una fortuna.
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      Ti ringrazio molto per le risposte.
