< Caduta tensione del 50% quando connessi al regolatore - EnergeticAmbiente.it
  • Caduta tensione del 50% quando connessi al regolatore
    Ciao a tutti. E' da un po' che non scrivo... ma avrei bisogno del vostro aiuto per venire a capo di un problema.
    Ho 3 panelli poly da 260W (presi usati da uno stock) che mi stanno facendo impazzire. In pratica, la tensione a vuoto è corretta (33-34V cad) ma quando collegati al regolatore, precipitano a 12.5-13 volt e non producono nulla (0.1-0.2A). Ho provato con ben 3 regolatori (un MPPT EPsolar 20A, 2 SuniX PWM20A cinesi) tutti funzionanti con i precedenti pannelli installati.
    Ho provato a collegare in serie 2 pannelli... tensione a vuoto OK, collegati vanno magari qualche minuto (tenendo conto che il sole è ancora modesto, non posso dire se rendano come devono) e poi BUM, morti. Capita che scollegando sia positivo che negativo e ricollegandoli, ripartano. Singolarmente non ci sono "santi", non vanno. Premetto che i cavi sono privi di connettori rapidi, quindi niente possibilità di falsi contatti. Idee?
Nome:   pann.png
Dimensione: 398.6 KB
Nome:   pann2.png
Dimensione: 331.3 KB
    No alle dipendenze energetiche!
    hai provato a misurare la corrente di corto circuito dovrebbe essere un pelino più alta di quella nominale se non ricordo male, giusto per capire se
    funzionano i panneli
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      Volentieri... ma, come si fa?
        stando alle caratteristiche che hai postato la corrente di corto è 8.54A mentre la nominale e di poco inferiore, come ha detto pox.
        Prendi un tester digitale e lo colleghi per misurare la corrente in continua con fondo scala 10A e colleghi i due puntali ai due cavi dei pannelli (non hanno importanza i colori dei cavi in quanto se li inverti misuri la stessa corrente ma con segno negativo) esponi il pannello al sole.
        La corrente che misuri è direttamente proporzionale all'irradianza, considera che se esponi il pannello perpendicolarmente al sole pieno dovresti avere una corrente leggermente inferiore a quella di corto.
        Ti conviene collegare i cavi con il pannello coperto in quanto durante il collegamento potrebbero formarsi archi, quindi i collegamenti falli con morsetti stabili e poi scopri il pannello.
          se il tuo multimetro può misurare la corrente ed ha una scala 10 A, basta che in pieno sole a metà giornata colleghi i 2 puntali al + e - e misuri la corrente,
          non arriverà a quella nominale ma dai 5 ai 7 A li dovresti vedere
            EDIT: non avevo visto il post di gigi.
            Farò quanto prima il test e vi aggiorno. Grazie mille
              Che pannelli avevi prima?
              Hai una sola batteria? O due in parallelo? Sembra che il regolatore di carica costringa i pannelli a lavorare alla tensione di ricarica delle batterie, magari i vecchi pannelli erano a tensione inferiore. In questo caso se avessi 2 batterie potresti provare a collegarle in serie e alzare la tensione di ricarica al doppio di quanto settato ora (~28,8V)
                Qui il sole non si vede ancora... acqua, nuvole, acqua... quindi, andiamo avanti in attesa del test del "cortocicuito"...
                Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                Perdono ma... cosa c'entra? La tensione dei pannelli deve rispettare i limiti del regolatore indipendentemente dal voltaggio dell'accumulo. L'EPEVER gestisce fino a 100V, i sunix fino a 60V. L'epever è collegato a un accumulo 24V (configurazione 2S2P), i SuniX sono su piombo autotrazione 100A 12V. I pannelli precedenti (che ci sono tuttora, dato che li ho ricollegati essendo questi poco collaborativi), sono con potenze inferiori (alcuni da 210W altri poco meno) ma sono danneggiati profondamente dalla grandine... eppure caricano ancora circa 1/3 della loro capacità teorica.
                Tornando a noi, il venditore mi ha detto di controllare i diodi... OK... ehmmm... come si fa?
Nome:   pann3.png
Dimensione: 305.3 KB
                  Scusate l'assenza...
                  allora, corrente di corto 8.6A quindi direi OK.
                  Ho fatto altri esperimenti, fra cui cambiare il pacco batterie installando 4 batterie al piombo da 100A (nuove e stesso lotto di produzione) in configurazione 2S, 1P: nessun cambiamento.
                  Ho scorticato il rame dei fili, stagnato e grimpato: nessun cambiamento
                  Ho connesso un PWM nuovo ad un pannello alla volta: ZERO produzione
Nome:   pannelli.png
Dimensione: 224.0 KB
                  Oggi i 2 pannelli, hanno prodotto SOLO 0.5KW nonostante 5 ore di pieno sole.... (non guardate il grafico perchè la scala temporale è relativa a 5min... e sono le 9 di sera)
                  Non ci sto capendo un tubo!
                    Identico risultato: 0.5KW anche oggi.
                    Ho provato a decuplicare la sezione devi cavi dal pacco batterie al regolatore, bypassando i fusibili (per test). Vediamo domani sera...
                      Originariamente inviato da fix Visualizza il messaggio
                      Scusa.. ma non è che le batterie sono gia cariche?
                      In un impianto in isola la produzione dipende anche e soprattutto dal consumo e dallo stato della batteria.
                      F.
                        F.
                        No, assolutamente non sono cariche al 100%. Oggi gli ho fatto un test di scarica consumando 60A ed arrivando ad una tensione di 24.00V. Quindi erano circa al 75% di carica.
                        Vediamo se domani, con cavi con sezione spropositata (da calcolo, 0.02V di caduta contro 0.23 di prima), cambia qualcosa...
                          Sono curioso,A & V a vuoto OK mi par di capire ,sotto carico non vanno??Facci sapere se trovi l inghippo.Scusate ma i moduli affetti da PID, a vuoto come si comportano?
                            Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                            Regolatore KO. I pannelli sono riuscito a provarli con un altro regolatore (PWM) e vanno.
                            BOH
