< batterie: meglio vicino al pannello o al carico??? - EnergeticAmbiente.it
  • batterie: meglio vicino al pannello o al carico???
    ho un piccolo impianto fotovoltaico per alimentare una paio di batterie 12v che a loro volta alimentano il sistema di allarme.
    tra pannello e batterie ci sono circa 40m di cavo opportunamente dimensionato, mentre tra batterie e centralina un paio di metri
    tuttavia mi chiedevo: è vero che la caduta di tensione per i 40m con quel tipo di cavo quella è e quella resta, però non sarebbe meglio spostare le batterie vicino al pannello per sfruttare anche la tensione bassa dovuta ai momenti di poca luce che, data la lunghezza del cavo che determina ulteriore abbassamento di tensione, arriva talmente bassa al regolatore di carica da non venire sfruttata?
    o la fatica di spostare le batterie da un capo all'altro della linea non vale... la candela?
    E di quanto sarebbe questa caduta di tensione?
      Originariamente inviato da Pietro69 Visualizza il messaggio
      h
      Le batterie conviene solitamente averle piu' vicino ai pannelli perche le correnti di carica possono essere molto piu' alte di quelle del carico ( ma non è detto.. dipende dal dimensionamento dell'impianto ).
      Il motivo è da ricercare pero nella dispersione dei cavi che è maggiore x correnti alte rispetto a basse ( a parità della sezione del cavo )... la tensione dei pannelli non centra nulla anche perche non varia per nulla con l'irraggiamento solare.
      Tempo fa ho fatto un articolo che spiega questa questione sulla quale molti hanno ancora dubbi.
      Test pannelli/stringhe in parallelo a diversi irraggiamenti.
      F.
