Huawei SUN2000 12KTL inverter [connessione]
  • Huawei SUN2000 12KTL inverter [connessione]
    Salve a tutti, apro questo tread perchè ho un modello differente di inverter rispetto alla discussione già aperta sul forum.
    Ho installato questo inverter ieri.
    Questo inverter dispone di una presa USB, ho provato a collegarmi con l'applicazione per android "SUN2000" tramite cavetto USB e funziona. Questa applicazione è valida ma è in inglese, per adesso non dispone della lingua italiana.
    Ora l'applicazione permette il collegamento anche via Wifi e Bluetooth. Avevo provato due chiavette usb bluetooth ma non ha funzionato. Ho scritto all'assistenza e dicono che occorre una chiavetta USB bluetooth "DONGLE".
    Potete darmi dei consigli su quale chiavetta comprare?
    P.S. questo inverter e' notevolmente superiore allo SMA, non riesco a spiegarmelo, o gli MPPT dell'Huawei sono molto più evoluti o i parametri degli SMA erano solo sulla carta. Ho la sensazione che riesce a gestire meglio le fasi repentine di soleggiamento intermittente rapido. Ho avuto un picco del 130% tutto immesso in rete tranquillamente. Il vecchio SMA queste performance le poteva solo sognare. Sono soddisfatto fino a questo punto..... la nota dolente sono le applicazioni. Mi è stato consigliato FusionSolar ma a parte che non riesco a connettermi, non so se devo mettere una chiavetta bluetooth nell'USB. Ho provato a scansionare il QRCode ma da codice errato. Poi privacy zero, chiede accesso a foto, geolocalizzazione, ingresso in un server. Tutti questi dati personali non si sa nemmeno dove vengono archiviati. Manca una guida passo-passo. L'assistenza è rapida ma danno troppe cose per scontato.
    Qualcuno dovrebbe fare un tutorial.
    Pregi: Lo Huawai scalda poco, gli SMA vanno a "fuoco".
    Infine i difetti: uno su tutti il bocchettone AC, assolutamente da eliminare o da modificare radicalmente, sono impazzito per inserire i cavi per non farli toccare, ho delle sezioni grandi e ho dovuto tagliare i filetti di rame ma ho impiegato mezza giornata. Tutti i fili AC sono vicinissimi e secondo me non va bene.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
