< Dati inverter solaredge se6000 - EnergeticAmbiente.it
  • Dati inverter solaredge se6000
    Apro qui una nuova discussione perchè non sono riuscito a trovarne che parlassero dei dati solaredge.
    Dopo alcuni mesi iniziali dove l'invereter dialogava in wifi, ho optato per una linea dati direttamente collegata al router via cavo perchè pur avendo una vicinanza al router, l'inverter aveva grosse difficoltà ad agganciare il wifi, ho messo ripetitori e cose del genere, ma non sono riuscito a risolvere il problema, quindi ho fatto cablare un cavo che dall'inverter arrivasse direttamente al router e tutto è in funzione da circa 8 mesi, però ci sono dei giorni che l'inverter non comunica con il router dandomi degli errori, questo accade per un paio di giorni, poi tutto ritorna a funzionare come prima, so di non perdere nessun dato, ma ho scritto più volte a solaredge perchè presumo che il problema sia loro dato che la mia linea funziona regolarmente.
    Chiedo cortesemente se chi è in possesso di questo inverter ha riscontrato questo tipo di problema e come lo ha risolto.
    Nel momento che sto scrivendo ad esempio l'inverter non sta comunicando con il router.
    Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
    magari e' solo che non ha voglia di parlare quel giorno..succede.
      Originariamente inviato da aishel Visualizza il messaggio
      Se4000hd collegato al WiFi
      A me capita che l'applicazione Solaredge non riceva più dati.
      Al router l'inverter sembra collegato
      Sul display dell'inverter si legge correttamente l'IP
      Secondo me i server di solaredge non riescono a gestire la mole di dati in entrata... Comunque rimangono 48 ore in memoria nell'inverter quindi non preoccupo più di tanto
      Che errori ricevi?
      Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
        L'errore più frequente quando accade che non riceve più dati è " ERRORE CONNESSIONE TCP"
        Da stamattina funziona tutto correttamente e ho anche i dati di ieri e l'altro ieri.
          Ma ti compare sul pannello o lo ricevi via e-mail etc?
            Tutti gli errori compaiono sul pannello, me ne accorgo perchè quando la mattina accedo al sito solaredge sia "potenza attuale" sia "potenza giornaliera" è a 0
              Chiedi al tuo installatore se il firmware è aggiornato
              Lo potresti aggiornare anche tu sul sito solaredge ci sono le istruzioni serve una minisd
                Mi spiegheresti come posso capire se il firmware sia l'ultima versione?
                  Trovato sia il modo per capire che firmware ho installato che l'aggiornamento da effettuare https://www.solaredge.com/sites/defa...sd_card_it.pdf
                    Occhio alla SD card
                    Deve essere formattata in una certa maniera mi pare
                      Nonostante l'aggiornamento del firmware da 2 giorni ho ancora problemi con la ricezione dei dati
Nome:   IMG_2039.jpg
Dimensione: 647.7 KB
ID: 1970578Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2040.jpg
Dimensione: 642.5 KB
ID: 1970579Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2041.jpg
Dimensione: 628.1 KB
ID: 1970580Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2042.jpg
Dimensione: 631.1 KB
ID: 1970581Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_2043.jpg
Dimensione: 640.6 KB
                      In 2 anni questi problemi si sono verificati spesso, il primo anno li imputavo al wi-fi, poi ho cablato la linea con cavo ethernet, ma il risultato è sempre lo stesso, va detto che dopo 3 / 5 giorni tutto torna alla normalità
                        Io ce l'ho collogato via cavo e non ho mai avuto problemi.
                        Hai provato a dare un ip fisso?
                        Zona climatica E - Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112VHA monofase - Modulo Hydrobox ersc-vm2b Mitsubishi - Bollitore extra2 wrc plus da 300 l per ACS
                          No non ancora, ma ho chiamato direttamente il centro assistenza di solaredge e devo dire che sono stati veramente professionali dandomi tutta l'assistenza che avevo bisogno, hanno fatto un reset da remoto e mi stanno tenendo sotto controllo loro la funzionalità dell'inverter, dovessero ripresentarsi problemi, mi chiameranno e mi aiuteranno passo passo a mettere un IP statico
