Inverter solar king slk 3000
  • Inverter solar king slk 3000
    Salve a tutti,
    lunedì pomeriggio è andata via la luce a casa (come altre volte) però mi sono accorto il giorno dopo che l'inverter slk solar king 3000 non parte, cerca di attivarsi, fa un test eo poi scrive anomalia Relé l'impianto è da 6kw e ci sono 2 inverter (3000 e 4000) l'inverter più grande funziona e non ha problemi.
    Secondo voi si è bruciato?
    Devo ancora contattare la ditta che mi ha fatto l'istallazione però volevo capire se si può fare qualcosa, magari un reset manuale o non so cosa prima di farli venire.
    Originariamente inviato da Donghler Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Secondo me è da sostituire tutto l'inverter, come ho fatto io in questi giorni.
    Visto che è già passato qualche mese da quando hai scritto, come hai risolto?
      Originariamente inviato da Kws Visualizza il messaggio
      L'ho mandato in assistenza tramite l'installatore che mi ha fatto l'impianto... è stato riparato ci hanno messo 2 mesi.
      Nel frattempo ho trovato un tizio molto gentile che vendeva degli inverter come i miei su subito e ne ho comprato uno nuovo di pacca a 250 euro che userò come muletto nel caso dovessi avere ancora problemi in futuro.
      Ho comprato un solar 4000 in modo che posso metterlo sia come muletto se si dovesse rompere di nuovo il 3000 e sia sul mio 4000 quindi con uno posso coprire un eventuale rottura di tutti e due gli inverter.
        Certo che un minimo di facepalm me lo stimoli...
        Hai speso dei soldi per una riparazione che non si sa quanto tenga + altri soldi per portarti in casa un muletto in vista di ulteriori guasti.
        Ma non facevi prima a sostituire un prodotto di fascia bassa con un altro di più affidabile?
        Tra l'altro se l'impianto è in Conto Energia si sarebbe ripagato da solo con l'aumento di efficienza.
        Quella sotto è la prima pagina della recensione Photon del tuo inverter.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
          Il problema principale è che non c'è volontà di far capire o di consigliare bene da parte di chi fa' gli impianti (parlo in generale) soprattutto oggigiorno vanno tutti dietro al facile guadagno... Io penso che l impianto nel 2011/2012 sia stato pagato come un impianto medio buono e nessuno avrebbe immaginato di avere prodotti di bassa qualità. L'altro problema principale è il GSE uno che non è del settore non si prende la briga di fare modifiche o di mettersi in mente dì agire da solo per paura di perdere i contributi (e qui torniamo dal fornitore che vuole guadagnare bene). Tra le altre cose non ho idea di quanto costi un inverter migliore e quanto mi farebbe spendere per il collegamento (devi considerare che ci sono 2 inverter) quindi immagino che mi deve rifare il quadro e che deve collegare le due linee 4 kW e 3kw
          In totale ho speso 250 x l inverter muletto (4kw che il modello che ho installato fino ad oggi non ha avuto problemi e spero che continui così ancora per molto) e circa 350 x la riparazione. Per me prendere il muletto è stata una buona cosa
          Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
            Salve a tutti,
            lunedì pomeriggio .................................................. .................................................. ...................... magari un reset manuale o non so cosa prima di farli venire.
            Salve a tutti.
            Sono un nuovo iscritto al forum. Vi ho trovato perchè sto pensando di prendere un accumulo e colgo l'occasione per rispondere a questi post ormai datati in quanto la storia qui raccontata l'ho vissuta pure io ma con esiti un tantino diversi seppur per niente consigliabili.
            Io dal 2010 ho un impianto da 12,6 KWP trifase con tre inverter PCM SLK 4000. Confermo che questi inverter si avvicinano ad essere la classica ciofeca in quanto nei primissimi anni si sono guastati tutti e tre per fortuna in garanzia. Poi a ruota due hanno subito lo stesso guasto qui indicato però la riparazione l'ho eseguita io sostituendo i relè di linea presi in USA. Poi a raffica si sono bruciate le tre spine-prese di allacciamento alla rete che ho sostituito con delle normali spine-prese CEE volanti. Col tempo pure io ho preso un muletto slk 4000 nuovo fiammante per 240 Euro compresa spedizione da Pesaro. Perchè mi chiederete. Perchè una delle riparazioni in garanzia è durata anche per me oltre due masi. Interessante è sapere che io abito in prov. di Verona e che la ditta che ha l'esclusiva per l'Italia della assistenza Powercom si trova a Bussolengo prov. di Verona. Considerate che per sveltire le riparazioni ho consegnato e ritirato sempre io gli inverter. Ma ciò non è bastato.
            Ora devo dire che da alcuni anni non ho più avuto guasti ed il muletto se ne sta a riposo.
            Morale: se dovete fare in impianto non prendete questa marca di inverter se esiste ancora.
            Al.
              Originariamente inviato da ciocca956 Visualizza il messaggio
              Salve a tutti.
              Al.
              per favore mi potresti far veder quali sono i relé di linea, perché nel caso mi si dovessero rompere vado a colpo sicuro nella sostituzione.
              Grazie in anticipo
                Franco F.
                Dovrei aprire un inverter per farteli vedere.
                Si trovano in alto a sinistra sulla scheda madre. Sono due: uno di linea e uno di connessione. Sono piuttosto grossi e si vedono chiaramente. Circa cm 3x5x3 con l'involucro di plastica trasparente.
                Io all'epoca li presi marca Omron nel negozio online Digi-Key. E' americano ma c'è il sito in italiano ben fatto. Ci sono delle spese doganali e bisogna prenderne una confezione da 5 pezzi ma costavano pochi dollari.
                Ho provato a cercarli per dirti il codice prodotto ma non li ho trovati. Chissà dove li ho messi. Comunque non è difficile trovare il modello analogo con relè vecchio in mano.
                Potresti provare anche sul sito Farnell Italia. E' ben fornito e non avrai spese doganali.
                  Franco F.
                  Ho capito quali sono, di nuovo mille grazie di queste informazioni
