< Megaohmmetro e stringa FV - EnergeticAmbiente.it
  • Megaohmmetro e stringa FV
    Gentili amici,
    ho acquistato un megaohmmetro per misurare la resistenza di isolamento delle stringhe di un impianto FV. Ho letto che per non inficiare la misura vanno cortocircuitati i 2 poli della stringa, posizionare un morsetto dello strumento in corrispondenza di questo corto e l'altro a terra per poi settare a 1000V e procedere al test. Naturalmente non si hanno problemi legati alla corrente, visto che le stringhe non possono erogare più di circa 9A, ma il problema è la tensione (nel mio caso 730V), quindi durante il corto sfiamma di brutto. I manuali dicono di fare il corto con un interruttore di opportuna dimensione. Va bene se uso un interruttore-sezionatore in CC con una tensione di 800Vcc? Riesce ad estinguere l'arco?
    Grazie!
    Ciao Vins 1970,
    Si ma io userei un sezionatore sotto carico o se hai un magnetotermico scatolato di recupero dovrebbe andare bene anche lui.
    Comunque per limitare scintille che non sono piacevoli e danneggiano le connessioni dove c'è la scintilla a 730V in CC, cerca di fare le misure quando c'è poco sole o di notte che è sempre meglio.
      Originariamente inviato da Sandrosan Visualizza il messaggio
      Ciao Vins 1970,
      Ho acquistato questo sezionatore 1000V, 40A, 4P. Può andare bene?
        Penso proprio di si. Ma è un oggetto fatto apposta? O lo hai montato tu? Se lo hai fatto tu molto bello direi.
        Comunque dalle caratteristiche tecniche del sezionatore si capisce se è di tipo sotto carico oppure no.
        Nella peggiore delle ipotesi (non sotto carico) ti durerà poco magari.
        La buona regola di commutare quando non c'è troppo sole è sempre di aiuto a limitare la vita prematura di tale sezionatore.
        Poi se hai tanto lovoro, sappi che esiste un misuratore di isolamento fatto apposta per misurare anche quando c'è tensione sulle stringhe. Ma io non lo ho provato anche se dei giapponesi mi fiderei.
        Si chiama Kew 6024PV in Italia lo vende la Vemer.
          No, non l'ho fatto io, lo acquistato così, è un DC-PV1 da 1000V, quindi in interruttore-sezionatore sotto carico. Ho solo fatto una modifica (come in foto). Ho messo in serie i 4 contatti e nel mezzo ho derivato il contatto per il Megahommetro.
Nome:   2.jpg
Dimensione: 557.4 KB
Nome:   1.jpg
Dimensione: 518.1 KB
Nome:   3.jpg
Dimensione: 308.5 KB
            Ciao Vins1970,
            Si per me andrà bene in quanto è dichiarato IEC60947-3 per la categoria DC-21B che vedi nella tabella della Norma che ti allego.
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 79.3 KB
            Sandrosan
              Comunque Vins1970,
              Non aprire connettori mentre passa corrente, copri i moduli con una coperta e verifica con una pinza amperometrica in CC che la corrente sia la più bassa possibile prima di aprirli.
              Se sfiammano si rovinano e vanno cambiati...
              Sandrosan
                Buongiorno,
                Avendo dei problemi di dispersione sull'impianto, che sto cercando di individuare, ho trovato utile questa discussione.
                Approfondendo l'aspetto sulla misura di isolamento pannelli , ho trovato questo filmato IR4053 Misuratore di Isolamento per impianti Fotovoltaici - YouTube ,
                che mi chiarito il problema sulla misura, proponendo una soluzione tecnica di misura senza corto circuito.
                Magari puo' tornare utile.
                PINUS
                  L'avevo visto, ma io ho comprato un MEGGER tradizionale, quello del video è specifico per FV.
