Problema: limite di potenza della linea ENEL per impianto da 6 kW
  • Problema: limite di potenza della linea ENEL per impianto da 6 kW
    Buongiorno a tutti,
    vi scrivo per un problema che è sorto al momento dell’installazione del mio impianto, che mi ha messo di fronte ad un vero e proprio dilemma!!!
    Alcune settimane fa ho firmato un contratto per un impianto da 6 kW (pannelli REC + inverter e meter SolarEdge), il fornitore ha avviato le pratiche, ma ora mi dice che c’è un problema: da Enel dicono che la mia linea non supporta una potenza in immissione superiore ai 4 kW!
    Ora mi dicono che ho queste alternative:
    1. passare al trifase
    2. richiedere un adeguamento della linea, al costo di 600 € +iva e con tempi di 90 gg almeno
    3. installare comunque l’impianto da 6 kW, tanto i casi in cui la produzione supera i 4 kW non sono così frequenti e possono essere trascurati
    4. ultima alternativa, non proposta dal fornitore, sarebbe ridurre l’impianto a 4,5-5 kW
    Da ignorante mi sembra che le soluzioni 1 e 3 siano una mezza follia…
    …d’altra parte mi dispiacerebbe perdere i 600€+iva ed i 90 gg necessari per la soluzione 2 o anche ridurre l’impianto come da soluzione 4 (anche se effettivamente è sovradimensionato notevolmente in vista dell’installazione di una pompa di calore da 10 kW circa).
    Cosa mi consigliate?
    Conoscete soluzioni alternative?
    Dovrei comunque richiedere la modifica della linea per l’installazione di una pompa di calore da 10 kW oppure i 4kW +10% potrebbero bastare?
    Grazie milleeeee!!!
    Originariamente inviato da Burrasca Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    A questo punto...fossi in te, vista la pompa di calore da 10kW (suppongo termici perché se elettrici sei obbligato al trifase), fai impianto trifase per i seguenti motivi:
    Se ti dicono che il max è 4kw in immissione, vuol dire che hai una linea elettrica di fornitura sottodimensionata, potresti avere cmq problemi di tensione alta e distacchi.
    Come farai a mettere pompa di calore da circa da 3kw/4kw elettrici se in immissione e suppongo quindi che anche in prelievo il limite max sara di 4kw? Ma anche se fosse max 6kW in prelievo con pompa di calore accesa e lavatrice ed un phon accesi, rischi che ti sgancia il contatore.
    Fai FV da 6kw trifase e fornitura trifase, su una fase metti pompa di calore (o meglio vedi se esiste trifase per la tue necessità) e su un'altra fase mette le utenze...se hai casa a 2 piani dividi le fasi per casa.
    Il costo per kw/h non incide se monofase o trifase fino a max 15/16kw di potenza impegnata (non ricordi il limite esatto).
    Non carichi tutto su una fase se hai grossi prelievi, risparmi in sezioni cavi, ne guadagni in effetti joule...ti costeranno di più i differenziali.
    Potrai espandere l'impianto e l'uso della corrente elettrica fino a 15/16kw con una telefonata (autoelettrica, piano induzione, ecc).
    Tieni presente che i miei sono consigli di un appassionato e non professionista che ha trifase da 10kw, 2 impianti FV e tutto elettrico in casa (riscaldamento,acs, piano induzione da 10kw trifase ecc. )
    Saluti.
      Attualmente che potenza hai disponibile in prelievo, 3kw monofase? In prelievo dovrebbero garantirti fino a 6kw monofase. Una volta che hai monofase da 6kw puoi fare richiesta di allaccio semplificato e teoricamente sarebbe a carico di E-distribuzione l'adeguamento della linea visto che con richiesta semplificata paghi solo un fisso, circa 100 euro. Tuttavia il problama rimane tuo fintanto che non adeguano la linea è se poi non ti bastano 6kw in prelievo, devi comunque passare al trifase.
        Sí, attualmente ho 3 kW monofase.
        La mia è un'abitazione singola su un unico piano da circa 120 mq ed elettrodomestici standard, per cui i 6 kW in assorbimento mi basterebbero e avanzerebbero!
        Un dubbio : visto che per avere i 6 kW in immissione mi chiedono 600€+Iva per potenziare la linea... non è che mi chiedono la stessa cifra per i 6kW in assorbimento?
          Io ho pagato 204 euro + iva per "Contributi di connessione e oneri contrattuali" per passare da 3kw a 6kw. Se la linea non è adeguata gli chiedi (ma lo dovrebbero fare loro autonomamente) di adeguarla a spese loro (con i tempi loro ovviamente).
          Una volta che hai i 6kw in immissione, il tuo allaccio è (o dovrebbe essere) semplificato con costo fortettario di circa 100/110 euro più iva. Ovvio che se non adeguano celermente la linea i problemi sono tuoi con possibili interruzioni nell'immissione per non adeguatezza della linea.
          In questo modo con poco più di 350 euro hai 6kw in prelievo e l'allaccio impianto fotovoltaico, come dicono loro dovresti prima pagare 600+iva e poi fare pure la richiesta di aumento della potenza in assorbimento (204+iva). Come diceva Totò...ma mi faccia il piacere......
          Io non sono un tecnico ma solo appassionato, i tecnici che ci leggono ti faranno sicuramente la cortesia di fornire un'informazione precisa ed eventualmente correggere qualche mia imprecisione.
