fotovoltaico per alimentare circolatore termocamino
  • fotovoltaico per alimentare circolatore termocamino
    Salve,
    sono un profano in merito, volevo chiedere se è possibile collegare un piccolo pannello fotovoltaico che può sviluppare circa 500watt p.p. con batteria e inverter che mi andrà ad alimentare un circolatore di un termocamino, nel caso in cui dovesse mancare corrente. Questo per evitare che il termocamino possa andare in ebollizione, oltre ad evitare il fermo sul riscaldamento. Sapere che tipo di impianto e i costi approssimativi.
    Grazie per eventuale risposte e proposte.
    Perchè complicare il sistema con il fotovoltaico? E se succede di notte?
      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
      Suppongo ci sia una o più batterie collegate che mantengono la carica o no? Avevo pensato ad un gruppo di continuità inizialmente ma, se non vado errato durano poco, forse una ventina di minuti, massimo mezz'ora per un assorbimento di 300watt o sbaglio.
        300 W di circolatore non sono pochi. Scommetto che per ovviare al problema del surriscaldamento basterebbe molta meno potenza, magari con un circolatore ausiliario da poche decine di W.
        Però prima di pensare a questa soluzione io mi informerei meglio su come viene comunemente risolto il problema. Cioè come fanno gli altri ? Alcuni termocamini credo siano in grado di modulare l'immissione d'aria per governare la combustione, forse altri utilizzano la valvola di sicurezza per smaltire acqua bollente, oppure sistemi a circolazione naturale che mantengano un minimo di circolazione. Insomma soluzioni ci devono essere altrimenti tutti quelli con il termocamino sarebbero a rischio di rompere l'impianto in caso di mancanza di corrente.
          Penso che 300W sia tutto il termocamino. Il circolatore sarà sempre il solito 40-60W, a ciucciare è il ventilatore dell'aria/fumi.
          C'è da stare attenti poi che sono tutti carichi induttivi che gli ups economici mal sopportano soprattutto per lo spunto vigoroso.
