< Consiglio per nuovo impianto domestico - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio per nuovo impianto domestico
    Buona sera a tutti.
    Premetto che le mie conoscenze nell'ambito del fotovoltaico sono molto limitate e la maggior parte delle informazioni le ho ricevute da aziende venditrici del pacchetto completo o da internet.
    Sto costruendo casa (circa 130metri quadrati su due livelli) e trovandomi in Sicilia vorrei sfruttare il fatto che abbiamo il sole gran parte dell'anno.
    Ecco perchè vorrei sfruttare l'elettricità per la completa gestione delle utenze di casa.
    Il primo passo è stato quello di chiedere in giro consigli e preventivi. Ho scoperto che c'è un mondo vastissimo ed ho ricevuto informazioni spesso contrastanti le une con le altre.
    Chiedo a voi perchè non avete nulla da guadagnare e mi potete esporre le vostre esperienze personali.
    Sono orientato su un impianto da 6kWp, ho la fortuna di avere una falda del tetto orientata a sud abbastanza grande.
    Nel ricevere offerte la prima cosa che mi è balzata all'occhio è che alcuni mi offrono pannelli monocristallini da 330 (futurasun) ed altri policristallini da 290 (Qcells). Ho cercato la differenza ed a quanto ho capito i monocristallini hanno un rendimento maggiore sino a che le temperature non sono troppo alte mentre quelli policristallini sono meno performanti ma lavorano meglio dei precedenti ad alte temperature e nei giorni in cui il sole è velato. (differenza grandi linee, so che da costruttore a costruttore le cose possono cambiare).
    Questa informazione non mi aiuta perchè in Sicilia c'è spessisimo il sole ma ciò comporta che si arrivi ad alte temperature.
    Secondo voi verso quale soluzione dovrei muovermi?
    I punti che riguardano marca, tipologia e gli inverter li tratteremo dopo in modo da non fare troppa confusione.
    Vi ringrazio in anticipo per i consigli.
    Sicuramente le tue intenzioni sono ottime, anch'io farei lo stesso.
    Il problema dell'impianto FV è il più semplice. Non preoccuparti troppo del tipo di pannelli, le differenze di comportamento alla luce sono piccole. Molto più importante la qualità dei componenti e dell'installazione. Su altre discussioni potrai vedere che alcuni installatori sono un pò approssimativi . Io ti consiglio di lasciar perdere l'accumulo elettrico, che qualcuno ti avrà proposto. Forse al tuo posto valuterei se aumentare anche di più la potenza, ma sarà meglio valutarlo a fronte del calcolo approssimativo dei consumi, tieni conto che un aumento di potenza non ti costerebbe molto, però oltre i 6 kW devi passare al trifase, che potrebbe essere una buona idea, visto che avrai tutto elettrico, ad esempio esistono pompe di calore trifase.
    Qui trovi una discussione estesa sul rapporto qualità/prezzo: miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
    Devi informarti bene sugli impianti di riscaldamento / raffreddamento elettrici. Pompe di calore, come installarle, scambio sul posto, contratti elettrici, ...
      Mi sto muovendo in questa direzione.
      Non essendo capace di progettare il sistema di riscaldamento-raffreddamento, ho incaricato un ingegnere di fiducia che opera nel settore per dimensionarmi il tutto.
      Parliamo di pompa di calore con fan coil.
      A breve dovrà darmi il progetto.
      Quindi dici che non ci sono molte differenze tra le due tipologie di pannelli?!
      E tra le due case costruttrici proposte verso quale ti orienteresti?
      Il preventivo con i futurasan prevede un inverter Zucchetti azzzurro mentre l'altro un inverter abb (non ricordo il modello).
        La differenza fra mono e poli è irrisoria, direi di andare su un prodotto che ha uno storico di almeno 10 anni, per quanto riguarda inverter ABB sta per essere venduta a un altro gruppo quindi ci potrebbero avere problemi nell'assistenza, come inverter SMA è quella che da meno problemi, mentre alcuni modelli di ABB (prima si chiamava power one i più usati in ITALIA) a fine garanzia si rompono facilmente.
        Produttori di pannelli nel tempo sono diminuiti (molte aziende europee) mentre come inverter negli ultimi anni i cinesi sono sempre più presenti.
        Come inverter puoi valutare anche Solaredge che con gli ottimizzatori permette di monitorare ogni singolo pannello. Ti ho scritto in privato
        Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
