< Fotovoltaico in Messico - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico in Messico
    Salve a tutti
    Vivo nel nord del Messico in una zona semidesertica;
    Ho un problema di elettrificazione in una zona isolata, nel senso che la linea elettrica piu' vicina passa a circa 12 Km e dovrei fare l'allacciamento a mie spese col rischio molto concreto di furto del rame;
    In un altra zona, per una quarantina di kW ho risolto con un gruppo elettrogeno assai particolare e costi di esercizio molto, molto elevati.
    In questo caso dovrei sostanzialmente comandare un apparato di condizionamento da circa 50000 BTU piu' alcune di lampade a led, il tutto solo per le ore diurne, circa 8-9;
    Di notte il guardiano va con batterie ed un piccolo gruppo elettrogeno da 650 watt.
    L'idea era installare dei pannelli solari, lo spazio, assolutamente senza ombre, non manca e l'insolazione e' potente;
    Le domande che vi pongo sono se i pannelli si prestano a questo tipo di esercizio (i compressori del climatizzatore coi loro avviamenti) e quale marca, tipo e potenza (sempre tenedo presente i picchi di avviamento dei compressori) sarebbe piu' consigliabile;
    Qui le competenze in materia sono assenti, per l'acquisto dei prodotti mi servo in Arizona che e' a portata di mano;
    Solo i prezzi mi sembrano alti, uno sharp o un LG da 360 watt va sui 400$.
    Gli incentivi non esistono;
    Originariamente inviato da Colonial Visualizza il messaggio
    ...Solo i prezzi mi sembrano alti, uno sharp o un LG da 360 watt va sui 400$.
    In una zona desertica e soleggiata il miglior incentivo è gia solo il risparmio di combustibile che si ha...
    Io ho un impiantino da 0,86 kWp ( 860 watt ) di pannelli che alimenta , tra le altre cose, un condizionatore da 7000 BTU fatto funzionare al minimo e per circa 8 - 10 ore al gg.
    Si puo quindi fare una cosa simile e con successo.
    La chiave non sono i pannelli ma le batterie.. occorre usare esclusivamente i modelli LTFePO4 ( litio ferro fosfato ).
    Per il bilanciamento e la carica ti consiglio di usare il regolatore prodotto da questo ragazzo Canadese che vive di suo OffGrid :
    ElectroDacus
    Su quel sito ci sono inoltre consigli e spiegazioni su come fare un impianto off grid di successo.
    F.
      Con le batterie potrai fornire la potenza di spunto necessaria, in teoria da questo punto di vista non serve neanche molta capacità di accumulo. Pensa che una batteria da camion da 100 € fornisce uno spunto da 800 A, x 12 V = 9600 W. Non che ti stia suggerendo di usare quel tipo di batteria naturalmente, per il solare ci sono soluzioni migliori.
      Devi immaginare l'impianto come scomposto in 3 componenti base:
      • L'accumulo, cioè le batterie con annessi, che accumula potenza per utilizzarla quando necessario;
      • Il generatore , cioè i pannelli solari, che generano l'energia;
      • L'alimentatore, cioè l'inverter, che utilizza la potenza fornita da accumulo+generatore per alimentare gli apparecchi collegati.
      I componenti devono essere dimensionati e bilanciati per produrre la potenza (energia instantanea) e l'energia necessaria all'utilizzo.
      Sicuramente ti serve un tecnico che ti progetta e ti segua l'impianto, con tutto quel che è necessario.
      Prima cosa devi chiarire il problema economico. Per curiosità ho dato un'occhiata a siti online di vendita di materiale solare negli USA ed ho trovato prezzi di 0.25 €/W circa, il prezzo che hai citato è sicuramente fuori da ogni mercato.
      Non ti consigli di cercare moduli particolarmente efficienti, come i 360 W che sono più costosi rispetto a moduli meno efficienti, intorno ai 280-320 W, tanto lo spazio non ti manca e l'unico vantaggio dei moduli più potenti è che necessitano di meno superficie, vorrai dire che a parità di potenza coprirai 70 mq invece di 60 mq, ma spendendo meno
