< Ho un problema pannelli da 12V ed inverter da 24V - no collegamento in serie. Cosa fare? - EnergeticAmbiente.it
  • Ho un problema pannelli da 12V ed inverter da 24V - no collegamento in serie. Cosa fare?
    Ciao, sono un imbecille ho acquistato per errore un inverter con tensione in ingresso minima DC di 22V, volevo collegarci 2 pannelli da 12V (100W e 200W). Ora come posso risolvere? Posso utilizzare un elevatore di tensione?
    Ciao, grazie.
    120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
    Mi sfugge perchè non li colleghi in serie.
    Perchè sono diversi? Amen.
      Ciao, dici che è possibile senza penalizzare troppo il più potente? Mi spieghi meglio, per favore. Leggo che è possibile metter in serie 2 pannelli di potenza differente, ma nel mio caso c'è troppa differenza 100<->200w. Vero che causa la posizione i due pannelli non sarebbero esposti in modo uguale. Quello da 100W a Sud e quello da 200 a Sud Ovest.
        Li puoi mettere in serie però la corrente sarà limitata dal pannello più piccolo quindi in teoria avrai 200W di picco.
        Meglio mandare l'inverter indietro.
        SunBeam: Connecting Solar Panels Together
          Dumah, non posso fare il reso, son mesi che lo ho acquistato ... escludi la possibilità di un booster di tensione?
            Mai letto di una cosa del genere.
              Non limiti nulla se la corrente delle celle è la stessa. il 100 watt sarà probabilmente un 5 Ampere. il 200 watt spero per te pure. solo che a questo punto se il 200 watt è un 5 Ampere allora hai già 24 V solo con questo modulo quindi ti basterebbe da solo
                eccomi, Dumah ... dai provo e ti faccio sapere, ne ho ordinato uno su amazon.
                nic___ purtroppo no il 200 è 11,24A ed il 100 5,96A ...
                  mah... un modulo con corrente da 11,24... praticamente non esiste... sono 2 da 100 messi in parallelo credo. cmq ti costava meno prenderti un 100 Watt / 12 V in più...
                    Booster di tensione arrivato e settato. Domani installo e testiamo sto sistema. Spero non esploda
                      salve , in effettii pannelli sono delle batterie solari ,per quale motivo non dovrebbe funzionare '?
                      Originariamente inviato da gridlock Visualizza il messaggio
                        salve
                        forse il rendimento non e ottimale , si disperde un po di energia ,gradirei sapere se sta funzionando bene , cordialita'.
