Nuovo impianto fotovoltaico
  • Nuovo impianto fotovoltaico
    Ciao a tutti, mi chiamo Juri sono un nuovo utente.
    Vengo subito al sodo, sto ristrutturando il tetto e faro' mettere degli appositi ganci per poter installare in futuro un impianto fotovoltaico.
    Siccome navigo nel buio vorrei qualche consiglio dagli "esperti"
    Ho individuato i pannelli solari che installero': LG neon2 da 24v (10 pannelli totale 3300w)
    pero' non ho la piu' pallida idea sulla centralina da utilizzare
    vorrei una centralina che desse la precedenza all'energia generata dai pannelli e se non basta, prelevasse energia dalle batterie (che installero' in un secondo momento) e successivamente dalla rete (quella che manca!)
    in caso che non ci sia consumo, caricasse le batterie. insomma il prelevo di energia dalla rete elettrica deve avvenire solo "da ultimo e per forza"
    spero di essermi spiegato bene
    cosa mi consigliate?
    grazie a tutti
    Originariamente inviato da yurif Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo, tutti i sistemi FV con accumulo funzionano esattamente così.
    E senza accumulo è analogo ma senza accumulo.
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      grazie, hai qualche centralina da consigliarmi? non vorrei spendere un botto, ma nemmeno una cinesata, una con un buon rapporto prezzo prestazioni?
      L'inverter ibrido solare Edison V2 3KW 24V con regolatore di carica MPPT 80A 500VDC che accetta max 4kw di pannelli solari potrebbe andare bene?
        Non lo conosco ma da quel che scrivi direi di no.
        Parli di un regolatore di carica per sistemi ad isola, ma prima parlavi di un sistema fotovoltaico connesso in rete. Sono due mondi separati all'origine.
          non voglio vendere corrente al gestore, comunque accetto suggerimenti
            E perchè mai?
              grazie a tutti
              ma questo dimensionamento deriva da un'analisi dei tuoi correnti consumi?
              Hai tenuto conto che d'inverno i pannelli producono circa 1/5 rispetto all'estate mentre il tuo fabbisogno probabilmente aumenta?
                Economicamente è un suicido
                  purtroppo la superficie del tetto esposta a sud non mi permette di realizzare un sistema autonomo, cioe' 100% offgrid, ho alcuni vicini che hanno i pannelli e "vendono al gestore" sono ovviamente impianti piccoli e non hanno riscontrato nessun beneficio, anzi uno di loro ha pure riscontrato un aumento della bolletta.
                  in piu' c'e' tutta una serie di menate burocratiche che non ho voglia di affrontare, dato che nelle ore di luce in casa non c'e' praticamente nessuno sarebbe ottimo sfruttare la situazione per caricare le batterie, da usare poi la sera/notte. al momento non voglio azzerare la bolletta ma miro a ridurla di un buon 50%. al momento "consumo" circa 250kw al mese e il consumo maggiore ce l'ho in estate a causa del condizionatore.
                  quindi riformulo la domanda originale: esiste una centralina che gestisca l'energia prodotta dai pannelli solari, immagazzinando quella in eccesso in batterie ed usando la rete del gestore solo come ULTIMA risorsa?
                    E noi ti ripetiamo che non conviene..... a te bastano 3kWp connessi in Scambio Sul Posto (SSP)
                    Questo ti fa risparmiare almeno il 60% della tua spesa totale annua attuale, se non di più
                    Un impianto così costa 4500€ di media, con le batterie come vuoi farlo tu ne costa almeno 8.000/10.000€ e probabilmente ti fa risparmiare molto meno.
                    Per entrambi dovrai rivolgerti ad un installatore perchè da quanto capisco non ne "mastichi" molto. Non ti offendere ti prego ma è solo una constatazione.
                    Dico questo perchè quell'installatore ti seguirà senza problemi tutte le pratiche e le scartoffie necessarie incluse nel prezzo.
                    PS lascia perdere i vicini che di media non ne capiscono "un tubo". Molti pensano che mettendo il fotovoltaico la bolletta vada a zero.... ma di solito succede che pensando di avere il fotovoltaico i consumi delle persone aumentano a dismisura!
                    E così ti dicono che spendono di più di bolletta e però poi non ti dicono che a fine anno con 3kWp gli arrivano 400€ (o forse più) sul conto corrente tutti gli anni dal GSE
                      Ho alcuni vicini che hanno i pannelli e "vendono al gestore" sono ovviamente impianti piccoli e non hanno riscontrato nessun beneficio, anzi uno di loro ha pure riscontrato un aumento della bolletta.
                      E' fisicamente impossibile: o non sanno fare i conti o vendono batterie, tertium non datur.
                        grazie max.c seguiro' il tuo consiglio, non preoccuparti, non mi offendo e' la verita', ne capisco poco senno non avrei chiesto aiuto grazie ancora
                          Nuovo impianto valutazione preventivo
                          Buon giorno a tutti, mi chiamo Nicola, scrivo per la prima volta e non me ne vogliate se sbaglio termini, luoghi o altro.
                          Abito in una casa singola nel nord est da un anno, ho tolto il metano ed installato una caldaia onnivora per riscaldamento e ACS invernale, due pannelli solari per ACS estiva, ora vorrei mettere il fotovoltaico. In questo anno i consumi sono stati di circa 3000-3300 KWh (dato non preciso per mancanza dell'ultima bolletta) considerando che abbiamo già il condizionatore e il piano cottura ad induzione.
                          Ho ricevuto diversi preventivi ognuno strampalato a modo suo, ora vorrei il parere vostro su questa ultima offerta per alcuni aspetti abbastanza interessante: fotovoltaico con 3,5 Kwp, 11pannelli 320 watt monocristallino, inverter ibrido Zucchetti, batteria da 5KWh nominali Weco Zucchetti, montaggio chiavi in mano 5250€ con cessione del credito.
                          Ora considerando che forse la batteria non è così "risparmiante" nel senso che non fa aumentare il risparmio tanto quanto si fa pagare, mi chiedo anche se ad esempio non sarebbe meglio avere uno o due pannelli fv in più per avere più energia in inverno, quando è più facile andare in sofferenza, tra poche ore di luce e magari qualche nuvola di troppo?
                          Conoscete i componenti?sono di qualità?
                          GRAZIE infinite a chi avrà la pazienza di leggere e vorrà rispondere
                          Nicola
