FV da 98,28 in SSP in BT - rincalzo che salta - EnergeticAmbiente.it
  • FV da 98,28 in SSP in BT - rincalzo che salta
    dal 2017 sul tetto della mia azienda è installato l'impianto FV in oggetto
    Nel quadro elettrico dell'impianto FV sono presenti l'interruttore generale ed il rincalzo come da schema allegato
    Da profano, la domanda che volevo porvi è la seguente: quando viene meno l'energia elettrica sulla rete, il rincalzo deve "scattare"?
    SE Si', va poi riarmato manualmente?
    Vi chiedo questo, perchè 4/5 volte mi è capitato di arrivare in ditta e trovare il rincalzo "scattato", l'ultima volta la mattina del 19/09 e guardando il log dell'UPS ho visto che era venuta meno l'energia elettrica per 1 secondo in 2 episodi la notte precedente molto probabilmente per un temporale in zona.
    Vorrei capire se è il rincalzo "salta" perchè
    1)viene semplicemente meno l'energia elettrica sulla rete
    2)a seguito del temporale l'energia elettrica sulla rete viene "disturbata" ed il SPI [Carlo Gavazzi CEI 0-21] stacca il rincalzo perchè si accorge che la tensione di rete non è più fra i valori corretti
    Nel quadro del fotovoltaico è inoltre presente una sirena di segnalazione che naturalmente non suona perchè il quadro, quando salta il rincalzo viene disalimentato e quindi inutile
    Grazie a tutti
    FV: 98,28 kWp - 364 pannelli BISOL PROJECT BMU 270 Wp - 2 inverter SMA Sunny Tripower 25000TL - 2 inverter SMA Sunny Tripower 20000TL
    Non sono un tecnico, solo uno che googla.
    Mi pare di capire che se la tensione di rete va giù del tutto lo SPI deve intervenire al massimo entro 200ms mentre non deve intervenire per fluttuazioni della tensione di rete entro una data %.
    Se avviene come dici il comportamento dello SPI sembrerebbe corretto. Non credo si riarmi da solo, no?
    Lo SPI dovrebbe essere alimentato da un gruppo di continutà o tramite supercondensatori. Se il gruppo ha le batterie cotte allora lo SPI apre al minimo sbalzo di tensione.
      Allego altre immagini
      - rincalzo saltato
      PIDIN Interfaccia CEI 0-21 Carlo Gavazzi [spento]
      IME NEMO D4-b [spento] si vede anche la sirena e la luce rossa [spenta] dell'allarme con relativo pulsante di tacitazione
        Sto cercando di documentarmi e mi sembra di aver capito che:
        Il sistema di protezione interfaccia SPI Carlo Gavazzi CEI 0-21 monitora i parametri dell'energia elettrica e se c'è qualcosa di anomalo fa aprire il DDI che dovrebbe essere il contattore Lovato B145-400 e non dovrebbe essere necessario ripristinare nulla manualmente, ovvero non appena i parametri saranno nuovamente OK il sistema dovrebbe ripartire ad erogare energia elettrica
        Per potenze superiori a 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo al DDI, nel mio caso l'interuttore QGR che però dovrebbe intervenire solo per mancata apertura del DDI, sempre comandato dal sistema di protezione interfaccia SPI Carlo Gavazzi CEI 0-21
        Se la mia "analisi" fosse corretta allora rimane da capire perchè interviene il rincalzo [che appunto dovrebbe intervenire solo per mancata apertura del DDI]
