< aiuto con la tensione di corto circuito - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto con la tensione di corto circuito
    Ciao a tutti! vi seguo da tanto ma non ho mai postato :-)
    ho un impianto FV sul camper da 1Kwp circa. Sono molti pannelli in serie con un regolatore di carica MPPT Victron. Purtroppo ho necessità di tenere in serie la stringa (composta da pannelli SOLBIAN) perché 2 in parallelo, ho verificato, hanno un rendimento sensibilmente più basso.
    Detto questo il problema è che ho dimensionato la tensione di cc e non ho tenuto sufficiente margine. Ci sono condizioni, generalmente quando guido ed esco da una zona di ombra (gallerie ad esempio), in cui sforo -anche se di poco- la tensione di cc massima del regolatore MPPT Victron. Per inciso ho un MPPT150/100 e in queste situazioni arrivo a 152-153v.
    Ho provato ad aggiungere dei diodi (in serie) per cercare di introdurre un carico e ridurre la tensione (come anche uno schottky che dovrebbe tagliare a 150v)... purtroppo senza successo.
    Mi consigliate cosa posso fare che non sia mettere una porzione della stringa in parallelo, rimuovere un pannello, cambiare il regolatore di carica MPPT?
    GRAZIE!
