< 2 impianti fotovoltaici su stessa abitazione - EnergeticAmbiente.it
  • 2 impianti fotovoltaici su stessa abitazione
    a titolo informativo è possibile installare un secondo impianto SSP sul proprio tetto ?
    nel dettaglio sarebbe possibile installare un secondo impianto da circa 4KWp dopo averne installato uno da 6KWp ?
    a livello tecnico e normativo si dovrebbero fare 2 contatori distinti visto che il monofase da 10KW mi pare difficile da ottenere ?
    oltretutto mi pare di capire che in caso di impianti separati si debba anche sdoppiare l'impianto di casa
    Intendi sullo stesso pod?
      è proprio lì il "succo" del discorso
      sullo stesso POD diverrebbe circa un 10KW.....
        Devi avere un secondo contatore, ma per averlo l'abitazione deve essere divisa in due catastalmente, o fare contratto di comodato d'uso gratuito registrandolo all'agenzia delle entrate con tanto di mappa catastale che indica esattamente quali vani dare al comodatario.
        Una volta fatto il contratto puoi avere tutto, residenza senza essere sullo stato di famiglia di chi cede in comodato, nuovo contatore acqua e nuovo contatore elettrico, anche le tasse tipo tari verrà ridotta proporzionalmente a chi cede e verrá pagata per i metri di competenza da chi si intesta il comodato.
        In pratica si divide l'abitazione senza che risulti come seconda casa da parte del proprietario.
        Perché non so se sia possibile ottenere un secondo contatore tanto per la quale, sinceramente
          ok grazie quindi non è affatto una cosa semplice, quasi quasi è più "facile" cambiare inverter e metterci un trifase e meno che l'Enel non accetti un 9/10Kw in monofase
            mi sembra utile aggiungere che da quanto leggo qui:
            Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto diverse richieste da parte dei nostri iscritti su come funziona il Superbonus 110% e soprattutto se chi ha già un impianto fotovoltaico può usufruire di questa nuova opportunità. Prima di entrare nel dettaglio dell'argomento, ricordiamo che la sola installazione di un fotovoltaico non da diritto alla detrazione del 110, mentre invece possono usufruirne coloro che intendono realizzare con il Superbonus gli interventi principali che assicurano il salto di due classi energetiche della propria abitazione.
            in caso di 110 sicuramente puoi aggiungere il nuovo impianto, a questo punto torna la domanda: solo in caso di 110% ?
            se io voglio aggiungere un nuovo impianto lo posso collegare allo stesso POD?
              Hai riesumato un vecchio thread, sostanzialmente già concluso.
              Riguardo la domanda "è possibile fare una seconda sezione d'impianto ? " Sì, e prescinde dall'incentivo fiscale.
              Si fa una seconda sezione d'impianto se c'è un motivo tecnico o legale, altrimenti è sufficiente un ampliamento sulla stessa sezione d'impianto (nel caso di Alesky era sufficiente cambiare inverter oppure aggiungerne un secondo, eventualmente cambiando la fornitura in trifase se non fosse accordato il monofase).
              FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
              4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
