< Consiglio storage per impianto fotovoltaico nuovo - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio storage per impianto fotovoltaico nuovo
    Salve a tutti, sto ristrutturando casa (nord italia) e ho fatto installare un impianto fotovoltaico da 4.8kw composto da 12 pannelli sunpower da 400w con gli ottimizzatori e un inverter solaredge se5000h.
    L'impianto è stato montato tutto a est in quanto non cerano altre falde libere. L'Inverter lo ho fatto posizionare in cantina. ( ho usato una canna fumaria in disuso a nord dell'edificio)
    Non ho mai abitato questo appartamento quindi non sono a conoscenza dei futuri consumi reali però in linea di massima nell'attuale appartamento consumiamo circa 6kw al giorno. L'unica differenza sostanziale è che nell'appartamento attuale abbiamo un condizionatore trial che tra l'altro usiamo ben poco; nel nuovo invece abbiamo messo un quadri con pompa di calore. (daikin stylish) con il fine di utilizzarlo per scaldare nelle mezze stagioni.
    Ovviamente cercheremo di consumare nelle fasce centrali della giornata ma ci domandavamo come si potesse configuare uno storage.
    Vengono sbandierati tesla e LG, però che prezzi... tralasciando il prezzo, ha senso uno storage di 13kw che poi effettivi saranno meno?
    Non riusciamo a capire se lo storage in linea di massima dovrebbe essere usato tutto dopo essersi ricaricato o se va bene usarne in parte e ricarcarlo.
    Considerando lo scambio sul posto, ed il consumo di quanto si produce...ha davvero senso una batteria simile?
    Cioé...quanto costa? Ma soprattutto, in quanto sarebbe previsto rientrare della spesa affrontata?
    Infine, calcolando gli anni necessari per il pareggio di spesa, la batteria renderá ancora decentemente quando si raggiungerá detto pareggio?
    Concludo dicendo che comunque il contatore dovrai tenerlo comunque collegato, con le relative spese fisse...
    Alla luce di ciò...conviene davvero l'accumulo?
      Sicuramente è fuori discussione Tesla.... Il prezzo ? Praticamente quasi come l impianto 8500€ su x giu.
      No no io mi domandavo se c'erano sistemi abbordabili da 2-3kw.... Giusti x sopperire ai fabbisogni normali......
      Oltre che dal costo contenuto anche dal installazione semplice...
        Se consideriamo consumi notturni per 250W e 12 ore medie di buio, siamo già a 3 kWh solo per sopperire a quelli.
        Personalmente non ho mai tanto capito il senso dei sistemi di accumulo minimali.
        I 13,5 kWh di Tesla sono esagerati per la maggior parte di noi, ma andare sotto i 5 o 6 secondo me è altrettanto insensata come spesa. Anche considerando che i prezzi/kWh sono molto più elevati negli accumuli piccolini.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          Ma tanto per fare chiacchiera...un accumulo in quanto tempo viene ripagato secondo i vostri consumi?
          Perché rientrare della spesa in due anni ha un senso, in 10 ne ha un altro, considerando sempre che col tempo l'accumulo perde di capacitá...
          Per me a meno di enormi produzioni ed altrettanti enormi consumi non vale la pena su un'abitazione civile.
          Quali conti vi siete fatti per ritenerlo un investimento interessante e conveniente?
            Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
            Sicuramente a livello economico tra i 7kw di LG e i 13kw non c'è paragone. Il primo preventivato a 10000, il secondo a 8000.
              Originariamente inviato da Agricola2017 Visualizza il messaggio
              10000 euro mi pare una esagerazione visto che nel 2018 costava decisamente meno
              Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
                Ho risposto arrotondando però un azienda mi ha preventivato 9350€ iva inclusa la seconda invece 10560
                  Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                  Vai a sapere il rientro io tra l'altro non ho nemmeno piu irpef per detrarre l'acquisto
                    Ma quindi...a maggior ragione che se non trovi chi fa cessione del credito lo vai pure a pagare per intero...
                    Però cacchio, 8mila euro di corrente é tanta insomma...ma tanta tanta
                      credo che la cessione del credito non sia nemmeno applicabile al fotovoltaico... o meglio, forse lo è se rientra in un contesto di riqualificazione energetica ma non ne sono certo.
                      Ma si infatti chiedevo.... io pensavo ci fossero soluzioni da 2-3000 per l'accumulo.
                      Ma poi dico... se uno si copra la batteria comunque è obbligato a notificare l'installazione?
                        E chi te lo fa fare quindi?
                        Già di suo NON conviene l'accumulo con le detrazioni e il bonus Lombardia..... tu fai il benefattore?
                        Ah ok era tanto per parlare
                          no no, non volevo fare beneficienza....
                          Per curiosità che incentivo da la buona Lombardia?
                            Se non ricordo male 3000€
                              Prova a guardare le Pylontech, con 3.000 euro puoi arrivare a 7,2 kWh di accumulo (solo per le batterie). Le ho viste facendo delle ricerche tempo fa prima di installare il FV ma non le ho mai provate.
                                Originariamente inviato da Kev Visualizza il messaggio
                                Do un occhio
                                  come ti è stato detto non serve affatto l'accumulo e per quanto riguarda il tuo impianto con 4,8KWp di pannelli andrai a produrre circa 5000KWh annui se abiti al Nord quindi 13/14KWh giornalieri
                                  se attualmente senza pompe di calore ne consumi 6 significa che a fine anno avresti 2800KWh da utilizzare per riscaldare e probabilmente sono sufficienti non solo nelle mezze stagioni
                                    Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                    Ok adesso concordo. Tutto sta a programmare bene il riscaldamento a pompa di calore in modo che funzioni nelle ore centrali della produzione dell'impianto fotovoltaico. Mi auspico che con il mio impianto di riuscire ad avere nella media delle giornate decenti dalle 11 alle 14 una produzione di 1.5kwh abbastanza costante.
                                    Certo l'accumulo sarebbe comodo per la flessibilità ma mi rendo conto che non è ammortizzabile nel mio caso
                                      io ho una stringa da 10 pannelli Sunpower 327W (3,27Kwp) quasi ad ovest e a inizio gennaio, nelle giornate belle, generano circa 1,2/1,3KW di potenza mentre ad inizio Febbraio siamo a 1,5/1,6KW
                                      con le pompe di calore poi se le utilizzi nelle ore centrali anche in inverno i COP sono buoni
                                      ad ogni modo non devi preoccuparti, con lo scambio sul posto riesci a recuperare un 60/70% di ciò che consumi mentre non produci
                                        Grazie dell'informazione. Devo ancora guardare bene come funziona questo scambio sul posto. Bene dai in linea di massima allora dovrei riuscire a stare parzilamente dietro alle pdc
                                          riscaldo da 3 anni la casa , anche in pieno inverno , con i climatizzatori Daikin quindi vai tranquillo
