Gestione calata cavi, dai pannelli sul tetto verso l'interno della casa
  • Gestione calata cavi, dai pannelli sul tetto verso l'interno della casa
    Solitamente, come viene gestito il percorso della calata dei cavi, dai pannelli sul tetto fino all'inverter/contatore/ecc ? Cioè: i cavi vengono fatti passare all'interno della casa con un foro nel solaio o sono fatti scendere esternamente ( su una delle facciate dell'immobile ) ? Ve lo chiedo perché sto studiando il mio futuro impianto e mi sono accorto che nel sottotetto, proprio in corrispondenza del limite più alto della disposizione dei pannelli, ho due corrugati belli larghi e completamente liberi, che arrivano direttamente al piano terra. E inoltre, facendo parte di in un condominio, la soluzione di cavi esterni dentro canaline sarebbe sicuramente bocciata…
    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
    Se hai già il passaggio fatto con i corrugati, utilizzerai quello.
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
      Quindi si dovrà bucare il tetto, per far arrivare i cavi dei pannelli al corrugato che ho nel sottotetto… Giusto ?
        Esatto. Non capisco, è un problema?
          Ero più contento se non dovevo forare il solaio. Controllerò che venga fuori una cosa fatta bene ??
            Beh, anche facendo una canalina esterna avresti dovuto forare. Magari puoi utilizzare il passaggio dei cavi dell'antenna tv?
              No, magari con la canalina si poteva fare un collegamento tutto esterno ( dalla falda, giù lungo una delle facciate ). Ma dovrò comunque forare il solaio, per montare un lucernario di accesso in quanto al momento il tetto non ha accessi dall'interno e per manutenzione/pulizia servirà un'apertura dal sottotetto.
                Ok, però tieni conto che la manutenzione è pari a 0, la pulizia dipende, beh, dipende, il nostro impianto lo abbiamo pulito un mesetto fa per la prima volta, ed è su da poco più di 3 anni. Se non ci sono problemi di foglie, si pulisce da se quando piove. Ma quanto è in alto il tetto? Sai, 2-3 piani, nel caso di sostituzione o controllo, vengono con un cestello e salgono, 15 piani è un'altra storia.
                  Il tetto dove andranno montati i pannelli è sulle camere, al secondo piano della villetta. Una volta montato, il lucernario rimane a vita e non dovrei avere più bisogno del cestello
                    Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
                    Penso che facciano piu o meno tutti così.
                    Comunque sul mio impianto da 4kw sono passati da sopra tetto a sotto tetto con due cavi grossi come un mignolo su x giu. Poi hanno risigillato la guaina presente sotto le tegole. Dopodichè io ho deciso di mettere l'inverter in cantina (arieggiata).
                    Per arrivare in cantina ho sfruttato una canna fumaria in disuso, canna usata ovviamente anche per tutte le altre linee che mi servivano durante la ristrutturazione. Per il fovoltaico avevo previsto 2 corrugati da 32. in realtà ne è bastato uno.
                      Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                      2 piani salgono anche con una scala da 6m o con un trabattello in totale sicurezza senza spendere la giornata di un cestello (che può tranquillamente andare sopra i 150€)
                      Fotovoltaico 4.76 kWp
                        No, magari con la canalina si poteva fare un collegamento tutto esterno ( dalla falda, giù lungo una delle facciate )..
                        Dovrò fare lo stesso intervento di apertura di una finestra per utilizzare il sottotetto e per l'accesso in generale.
                        Per il FV molto probabilmente farò una canalina esterna che scende nel seminterrato, si può mascherare con una finta gronda lungo la facciata se vuoi fare una cosa esteticamente carina. Non voglio bucare tetto e solaio ed in ogni caso mi hanno anticipato (ma devo trovare conferme) che le calate dall'impianto all'inverter non dovrebbero passare nei corrugati dell'impianto elettrico ma avere un percorso "indipendente"...
                          Sapete se esiste un post che spiega la disposizione ottimale dei vari componenti dell'impianto ? Cioè, partendo dai punti fermi/obbligati del contatore di rete e del quadro elettrico di casa , quale sarebbe la più corretta collocazione di inverter, regolatore di carica, contatore di scambio, eventuale batteria di accumulo per il futuro ? Vorrei capire dove poter collocare al meglio tutti questi elementi, stante il fatto che il mio contatore di rete è sul lato marciapiede, al cancello di ingresso dell'abitazione, mentre il quadro elettrico è in una nicchia subito dopo il portone di ingresso di casa.
                            Tendenzialmente penso che sia corretto dopodichè bisogna anche vedere cosa è presente nelle canaline.
                            Per farti un esempio, io ho riempito una canna fumaria (o cavedio) di vari corrugati, ce ne sono di dedicati alle linee elettriche, al telefono, ai dati , al fotovoltaico e all'antenna ecc.. Dal sottotetto vado in cantina con i due cavi del FV attraverso un corrugato da 32; in tale corrugato non passa altro che questi due cavi. All'inverter arrivo anche con un cavo di rete e questo ha un suo corrugato non esclusivo ma dove corre solo un altro cavo di rete che arriva in un altro locale sempre nel seminterrato.
                            Detto questo i miei hanno fatto installare un fotovoltaico 8-9 anni fa. I cavi a suo tempo li hanno fatti passare in delle canaline degli anni 70 che dio solo sa come hanno fatto a passare. super piene dove si intreccia di tutto eppure grandi interferenze non sembrano esserci.
