< Ventola collegata al pannello fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Ventola collegata al pannello fotovoltaico
    Vorrei installare una ventola da 12volt per far circolare aria su un sottotetto non praticabile. La ventola secondo le specifiche riportate consuma 60watt, e quindi circa dovrebbe richiedere una corrente di circa 5ampere.
    Ho a disposizione un vecchio pannello fotovoltaico da 150watt 12volt. Ho già provato semplicemente a collegarlo direttamente alla ventola per capire se la cosa poteva funzionare, è tutta oggi che la ventola gira. Pensate possa essere deleterio più per la ventola o più per il pennello questo collegamento diretto? Grazie
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
