< Aumentare potenza impianto da 6kw monofase. - EnergeticAmbiente.it
  • Aumentare potenza impianto da 6kw monofase.
    Salve ragazzi,
    la mia abitazione ha una fornitura monofase da 6kw installato su una pertinenza.
    Ora dovrei rifare il tetto di casa e vorrei installare un secondo impianto da 6kw da aggiungere al secondo.
    Domanda sono obbligato a passare alla trifase anche se lascio il prelievo a 6kw ed aumento immissione a 12kw???
    L'unica soluzione per rimanere in monofase è richiedere un secondo contatore e collegare parte dei carichi sotto di essi??? Per il momento i miei consumi sono sopra 8000 kw annuo, ma vorrei installare a breve pompe di calore per riscaldamento ed in futuro auto elettrica.
    Consigli??
    a parte che la trifase non è uno spauracchio... 6kw in prelievo mono o trifase costano uguali
    NON fare assolutamente 2 impianti da 6 (di inverter) perchè con 12 hai bisogno della SPI esterna, fai 11 (6+5)
    però potresti fare domanda ad Enel. ORA si possono chiedere 10 in immissione monofase, e potrebbero darteli (ma è loro discrezione...)
      grazie junp...
      effettivamente non avevo valutato la necessità di SPI...
      provo a sentire con Enel: 10 kw potrebbero mi possono bastare...
      eventualmente metto un inverter da 4 kw su quello eistente (è un est ovest; quindi a sei no ci arriva) e recupero l'inverter esistente per quello a tetto che è esposto a sud.
        Mi intrometto perché forse anche io dovrò aumentare la taglia. Ora ho un tre kWh. Se lo porto a sei posso mantenere il mio inverter attuale e metterne un'altro o devo metterne uno da sei?
          @lucio non so dove sei, ma gli inverter puoi tranquillamente sovradimensionarli, specie sui moduli vecchi e se sono est/ovest
          non credo che tu abbia incentivi, in tal caso è + semplice, su un inverter da 6 puoi tranquillamente passare i 7kwp...
          @America
          se il primo è incentivato PER forza nuova sezione con nuovo inverter aggiutivo, se non lo è puoi scegliere se aggiungerne uno o magari cambiare il vecchio...
            ciao Junp,
            no niente incentivo. Vedo se mi danno 10 kw in immissione...poi decido come gestire gli inverter
