Schema e componenti elettrici di un impianto fotovoltaico
  • Schema e componenti elettrici di un impianto fotovoltaico
    Buongiorno,
    a breve mi installeranno un impianto fotovoltaico di 3kw.
    Volevo sapere tutte le componenti che andranno installate nei quadri (almeno quelle obbligatorie per legge) così per fare una verifica su cosa mi installeranno.
    Da uno schema reperito in giro inizio ad elencare:
    1-Pannelli
    2-Quadro di campo, composto da sezionatore DC (facoltativo), portafusibile con fusibili (che amperaggio?), scaricatore tipo 2 da 600v
    3-Inverter
    4-Contatore di produzione
    5-Quadro 220, composto da differenziale puro 25A 0.3mA, magnetotermico da 25A, scaricatore 220v, sezionatore (?), uscita al generale di casa
    Il contatore di produzione va dopo l'inverter o dopo il quadro AC?
    Ho sbagliato qualcosa?
    Grazie a chi potrà rispondermi.
    Originariamente inviato da mikyT Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    1-Pannelli
    3-Inverter
    Io mi sento di dirti che :
    - i fusibili NON sono necessari né utili
    - il differenziale deve essere di TIPO A la sensibilità 0,3 A da te indicata va bene.
      Ciao davide, grazie per la risposta. Ho notato spesso e volentieri che i fusibili (in particolare il portafusibili) svolgono funzione di sezionatore e quindi questi vengono installati al posto del sezionatore, ovviamente per risparmiare sulla componentistica. Forse mi sbaglio.
      Per quanto riguarda la posizione del contatore di produzione sai qualcosa?
        Esatto spesso e volentieri i portafusibili vengono utilizzati al posto del sezionatore... ma molto spesso Questi portafusibili non sono certificati per essere manovrati sotto carico e quindi diventano inutili e pericolosi.
        Il contatore dovrebbe essere posizionato vicino al inverter dovrebbe avere un sezionamento a monte e a valle di se stesso
          Io devo ancora installare ma posso riportare le voci di uno dei tanti preventivi ricevuti che si è distinto almeno per aver descritto dettagliatamente i componenti
          Ve lo incollo così com'è:
          QUADRO DI CAMPO LATO DC
          N.1 QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE 25A 660VCC
          N. 2 SCARICATORE DI CORR.MOD. 1P + NPE 15KA
          QUADRO ALTERNATA
          N.1 CENTRALINO PAR. IP65 4MOD. C/PORT.
          N.1 INTERRUTTORE MAGN.2P 32A "C" 6KA
          QUADRO ALTERNATA SOTTO SCALA (ZONA CONTATORE ENEL)
          N.1 CENTRALINO PAR. IP65 8 MOD. C/PORT.
          N.2 INTERRUTTORE MAGN.2P 32A "C" 6KA
          N.1 BLOCCO DIFF. 2P 40A 0,3A
          N.1 SCARICATORE DI CORR.MOD. 1P + NPE 15KA
          CONNETTORI E CAVI FOTOVOLTAICI
          N. 4 CONNETTORE BOCCOLA MC4
          N. 4 CONNETTORE SPINA MC4
          MT. 20 CAVO P/FOTOVOLTAICI 0,6/1KV 1X6
          Il mio nome è Kostas
          VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
          FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
          Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
