Buongiorno! Spero che la sezione sia corretta
Vorrei installare un impianto fotovoltaico a casa dei miei genitori, dato che abitiamo in Sicilia, a Catania (qui non piove quasi mai), e tra l'altro abbiamo un problema enorme con la spesa elettrica (colpa dello scaldabagno elettrico che consuma stranamente tanto con appena 2 docce al giorno, quasi 10kwh al giorno, e anche dopo averlo sostituito con uno nuovo il consumo é rimasto identico.. ma di questo poi ne parlerò in un thread apposito)
La mia idea era quella di acquistare su eBay i pannelli, l'inverter e le staffe, e provare a montarlo io, per risparmiare un po'. Eventualmente se non dovessi riuscirci contatterò un tecnico.
Al momento pensavo di fare un piccolo impianto da 1.5kw.
Ho però un bel po' di domande:
1) Se questo impianto non lo collego alla rete Enel, ma lo utilizzo 'off grid', posso evitare tutta la parte della burocrazia etc?Insomma posso acquistarlo e installarlo in autonomia senza dover contattare l'Enel, GSE, etc etc?
Ho letto su diversi siti che non collegandolo alla rete posso evitare tutta la parte burocratica, però su un sito ho letto che ciò vale solo se tutta la mia casa é off grid.. possibile? La mia idea é quella di collegare all'impianto alcuni elettrodomestici la sera e lo scaldabagno durante il giorno.
(Questo solo momentaneamente, una volta che i miei avranno capito le potenzialità del fotovoltaico mi piacerebbe ampliarlo in modo da alimentare tutta la casa)
2) Mi piacerebbe in realtà mettere anche qualche batteria così facendo potrei tenere lo scaldabagno collegato esclusivamente al fotovoltaico per tutta la giornata, senza doverlo attaccare alla presa della corrente 'normale' quando inizia a far buio (o quando piove, c'è poco sole, e così via).
Le batterie credo che potrebbero essere la soluzione sia per tenere lo scaldabagno acceso fino alle 20 di sera in inverno, sia nel caso ci fosse poco sole l'inverter prenderebbe una parte dell'energia necessaria dalle batterie.. no?
3) Le batterie a litio costano veramente tanto. Vorrei prendere le classiche batterie al piombo, che tra l'altro ho notato che sono scese un bel po' di prezzo.. ricordo che 3 anni fa avevo fatto qualche ricerca e una batteria da 100ah costava sui 200€, massimo 180, adesso ne ho viste diverse a 120€, fino anche a 105€ spedizione inclusa.
Che ne pensate? Faccio una cavolata a non prendere quella a litio? Saranno più efficienti ma costano esageratamente di più..:/
4) Quante batterie dovrei prendere secondo voi?
So che una batteria da 100ah corrisponde a 1.2kwh, ma so anche che non va lasciata scaricare del tutto.. quindi se al massimo la facessi scaricare del 30%, significa che utilizzerei solo 400w per batteria.. dunque dovrei prenderne almeno una decina? Così ho a disposizione 4kwh, che dovrebbero bastare per alimentare lo scaldabagno dalle 17 alle 20 anche nel peggiore dei casi (cioè nel caso alle 17 fosse completamente vuoto), mentre quando é pieno il consumo é di pochi watt (credo una decina, non ricordo di preciso, comunque molto poco)
5) La scelta dell'inverter. La mia idea é quella di prendere subito un inverter abbastanza potente in ottica di futuri ampliamenti dell'impianto (si spera già nel breve termine).
Ho visto un modello da 5kw 48v ( si chiama Edison50), però leggendo la scheda tecnica leggo 'potenza massima fotovoltaica 2400w', significa che non posso collegare più di 2.4kw di pannelli fotovoltaici? Se é così é un po' poco.. specie in estate con due condizionatori accesi arriviamo facilmente a 4kw di elettricità in consumo, e non sarebbe male poterli lasciare accesi per diverse ore utilizzando interamente il fotovoltaico:/
Mi sapreste consigliare?
Per il momento ho queste domande, vi ringrazio in anticipo per le risposte!
