< Come scegliere un regolatore di carica? - EnergeticAmbiente.it
  • Come scegliere un regolatore di carica?
    con 1 pannelli da 230wp con tensione 36volt (dismesso dopo almeno 15anni di servizio) è corretto utilizzare un regolatore mppt da 10A tipo questo: 503 - Service Unavailable Error 503 - Service Unavailable Error
    l'obiettivo non è tanto caricare una batteria ma avere una tensione 12volt circa per collegare una ventola da 80watt, con l'obiettivo di farla funzionare a piena potenza quando c'è il sole, e a potenza ridotta se non ferma quando il sole è assente o nuvoloso.
    il pannello è questo: Trina Solar poly TSM 230-PC05
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    Un regolatore MPPT è un DC/DC converter normalmente Step-Down che basa il suo funzionamento sul fatto che la tensione di uscita si abbastanza stabile (batteria o rete elettrica). Non ho capito se lo vuoi collegare direttamente ad una ventola o sempre tramite una batteria in parallelo. Nel secondo caso non penso funzioni perché non vi è una tensione stabile e definita in uscita (fissata da una batteria). Se invece ha una batteria allora la corrente di carica della stessa tramite il caricatore MPPT è 230W/12V = 19.1A. L'MPPT da 10A non funziona(va in protezione). Devi prenderne almeno uno da 20A e poi sei ancora al limite..... Tieni presente che se la batteria è un po' scarica la corrente di carica aumenta (MPPT). Andrei su un 30A
