Ristrutturazione impianto con sostituzione pannelli
  • Ristrutturazione impianto con sostituzione pannelli
    Premesso che un revamping , se l'impianto era fatto bene , difficilmente se ne recupera il costo.
    ho un impianto da 13 pannelli da 230w del 2010 , avevo intenzione di sostituire i 13 con 9 da 330w (10 da 300), direi che oggi con 1000€ li compro, cosa dovrei comunicare a GSE e cosa tenere a disposizione per un controllo? non riesco a capire : da una parte si scrive che per i <=3kw non si deve segnalare niente , invece in altra parte leggo che sostituzione pannelli va dichiarata... in ogni caso devo avere documentazione ma cosa specifico ? Per esempio nello schema elettrico ci sono solo 13 pannelli 230 non c'è mappa di come posizionati che si ricava dalle foto di allora .....
    Ho provato ad impostare il SIAD ed è sempre lì sul portale ,ma non ti dice esattamente che documentazione allegare , in fondo si tratta solo di una rimozione di 13 pannelli e la riposizione di 9 da 330 , alla fine sono tolti 4 pannelli dal posizionamento?
    Intervento di amico elettricista per la sostituzione , cosa dovrebbe scrivere a parte la bolla e i nuovi seriali ?
    Farei la sostituzione per scansare delle piccole ombre e per "pulire" un pò il tetto , dopo entro meglio a pulire foglie che si accumulano sotto , poi con la neve del 2012 , 1 metro di neve bagnata. rimasto per 1 mese si ruppero tegole e anche la guaina fù interessata, i vecchi li regalo o li vendo a 20€ uno previa dichiarazione dell'acquirente che se li è presi lui in carico.
    Il problema è che solo il costo dei pannelli non si recupera, se poi si devono anche produrre scartoffie progettuali per altri 1000€ , nessun revamping se non costretti da rotture o cataclismi è economicamente sostenibile.
    AUTO BANNATO
    Aggiugno una cosa , prendendo in considerazione le regole sul revamping GSE , che negli impianti minori di 20kwp è accettato un incremento della potenza pannelli installata del 5% , cosa succede a un 3kw limite nel 2010 in cui incentivo era 42cent e sopra era inferiore , se uno sostituisse i 2990 con 9 da 335-345w , GSE cosa ne penserebbe ? non è che a quel punto non rispondi più alle regole con cui hai fatto impianto e ti passano alla tariffa inferiore e anche ai 36€ su SSP ?
    Io con 4 o 5 mail ho provato a chiedere se si potesse fare , le risposte erano sempre standard e non definite e di seguire la loro procedura https://www.gse.it/documenti_site/Do...ento%20FTV.pdf , ma se uno ha dei dubbi sulla loro procedura non riescono a rispondere in maniera specifica ?! alla fine con l'ultima mail riportando in grassetto quello riportato nella loro procedura sull'incremento
    In tutti i casi di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l’eventuale riconfigurazione delle stringhe di generazione,necessaria per garantire il corretto funzionamento dell’inverter, sono ammissibili soglie percentuali di incremento del valore della potenza elettrica nominale dell’impianto e, nel caso di impianti multi sezione, della singola sezione,secondo il seguente schema: fino al 5%,per gli interventi su impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW; fino all’1%,per gli interventi su impianti con potenza nominale superiore a 20kW
    mi è stato risposto e allora si può fare , ma a una mail che specifica si può fare , ma non specifica che rimane la stessa tariffa è credibile ?
    AUTO BANNATO
