< Pannelli possono superare potenza dell' inverter? (solaredge) - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli possono superare potenza dell' inverter? (solaredge)
    I watt dei pannelli possono superare la potenza dell' inverter?
    Spiego meglio, io ho un inverter solaredge se5000h e 12 pannelli da 400w. 400x12=4800. Inverter 5000 signica che massimo in uscita arriva a 5000w giusto?
    Facendola breve, con 4800w installati che vada bene dovrei produrre un picco massimo di circa 3800watt? circa un 20% meno di 4800?
    Se montassi altri 3 pannelli per arrivare a 6kw dovrei avere un picco massimo di produione di 4800watt che comunque sarebbe inveriore ai 5000 che può sostenere l'inverter?
    Sarebbe giusto il calcolo?
    Ora i pannelli gli ho tutti a Est-Sud, l'idea era ampliare per avere piu corrente nelle ore pomeridiane. Forse potrei farci stare 2-3 pannelli a sudovest ma volevo capire dove posso arrivare.
    Posso ampliare e se mai con quanti pannelli da 400w?
    Gli inverter hanno un datasheet , va guardato quello , il classico inverter normale spesso ha un 5-10% in più della nominale , ampiamente superato dalla potenza pannelli in casi particolari cerca "cloud edge" , nei miei 3 e 20kwp ogni anno ,anche adesso dopo 8 e 9 anni di funzionamento , una potenza di picco vs. aprile-maggio di 3300w e 20600w data solo dal limite inverter , i pannelli a volte raggiungono correnti superiori del 20-30% alla nominale e quindi anche le potenza , naturalmente picchi sostenuti per qlc decina di secondi , a volte minuti....
    AUTO BANNATO
