< Interver troppo grande? Si possono "mixare" le potenze dei pannelli? - EnergeticAmbiente.it
  • Interver troppo grande? Si possono "mixare" le potenze dei pannelli?
    Ciao a tutti, io e il mio vicino stiamo installando due impianti fotovoltaici con i Maxeon 3 da 400w però abbiamo alcuni dubbi da chiarire. Lui ha un impianto con 5 pannelli mentre io con 10.
    Nel suo impianto fotovoltaico da 2W gli hanno messo nel contratto l'interver SolarEdge SE6000H adesso stanno dicendo che è troppo per questo impianto e quindi glielo vorrebbero ridimensionare. (già pagato e tutto...) è vero? Gli avevano proposto l'SE3000H
    Io invece ho un altro problema, per "coccolarmi" dal momento che i lavori stanno ritardando per colpa loro, oltre i 10 pannelli da 400w me ne vorrebbero dare uno da 390w, volevo chiedervi, crea qualche problema questo pannello? andrà a ridimensionare l'impianto a 390 o solo lui lavorerà con questa potenza? tutti i pannelli avranno ottimizzatori solaredge.
    Se tutti hanno il loro ottimizzatore non dovrebbero esserci problemi. Ognuno lavora sul punto di massima potenza. Differente sarebbe se li metti tutti in serie (11 pannelli andrebbero collegati in serie). In quel caso vi sono un po' di perdite.
      per il tuo no problem... io sto facendo un impianto con 5 moduli diversi per test!
      per il tuo vicino invece stanno facendo una c@@@@ta... gli ottimizzatori Solaredge devono essere MINIMO 6 per stringa (se prendono quelli per stringhe corte, altrimenti 8)
