Hai provato a sentire il loro servizio clienti? Magari c’è stato un aggiornamento che ha sparigliato le cose?
non credo , perchè è accaduto con il cambio dei cavi , passati da 6mmq a 10mmq , confidando (troppo) nella mia esperienza speravo di rimettere tutto a posto in un attimo , ma così non è stato ma la stranezza è nel fatto che i dati inviati e registrati sul computer sono tutti perfettamente reali ma sull'applicazione no e questo non mi consente più di usare le scene.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Proprio perché li invia correttamente mi viene da pensare che possa essere un eventuale problema sulla release software.FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Eppure non mi sembra così difficile. Riverifica tutto d'accapo e fai qualche screen. Produzione deve essere positiva, prelievo idem, immissioni negative. I valori sono corretti? Direi di sì se pvoutput segna bene. L'app non fa altro che la somma algebrica di questi due valori che non devono essere esclusi dai consumi totali account. Viceversa se hai altri dispositivi shelly vanno tutti esclusi dal conteggio totale.
Sarebbe anche da capire se hai i due meter nella stessa stanza (dell'app) o due stanze diverse (io questa seconda)Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
http://images.spritmonitor.de/1194866.png
Virtualj , ha funzionato per due anni ed è così che continua a funzionare lo stesso, infatti i dati inviati a Home Assistant e a PVoutput riportano correttamente la produzione, i consumi e le immissioni ma sulla pagina web di Shelly non riesco a raddrizzarli non c'è verso di farli tornare a funzionare in maniera corretta, quando compare il segno meno sulle immissioni diventa negativo anche il valore del consumo e sul telefono riporta la stessa cifra sia per il consumo che per l'immissione cosa che evidentemente non fa nell'invio al server di PVoutput e di Home Assistant:
Pinza 1 : consumo e immissioni
pinza 2 : produzione FV
Anch'io ho due stanze ma ho solo cambiato i Cavi dal magnetotermico a casa che da 6mmq sono passati a 10mmq e tieni presente che i cavi che vengono dalla produzione erano già da 10mmq
e i sensori sono stati rimessi come stavano,
non riesco proprio a capire perchè si comporta così adesso.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Lo schema è sbagliato! Il meter di destra deve andare sui cavi verso il contatore di scambio, non sui consumi di casaImpianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
Già Fatto non funziona lo stesso e invierebbe anche i dati sballati a PVoutput, misura solo dove sta adesso ed è sempre stato li,
c'è qualcosa che non capisco che è successo , non c'ero quando hanno cambiato il cavo5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Aggiornamento:
da stamattina su App vedo tutto a 0 , e mi dice che è off-line non è vero, è online , questo è il risultato interrogandolo dal suo IP ma dice che non è connesso al Cloud , perchè??????
Alessio che soluzione hai da propormi?
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"xxxxxxxx","i p": "192.168.1.xxx","rssi":-79},"cloud":{"enabled":true,"connected":false},"mq tt":{"connected":false},"time":"11:16","unixtime ": 1643451383,"serial":20680,"has_update":false,"mac" :"A4CF12B9E9F8","cfg_changed_cnt":0,"actions_st ats ":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started" :0, "timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpo wer" :false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":1747.94,"reactive":-786.08,"voltage":223.63,"is_valid":true,"total":50 70944.8,"total_returned":6030693.0},{"power":3101. 50,"reactive":-246.49,"voltage":223.63,"is_valid":true,"total":16 435473.6,"total_returned":81008.7}],"update":{"status":"idle","has_update":false," new _version":"20211109-131205/v1.11.7-g682a0db","old_version":"20211109-131205/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":50344,"ram_free":34376,"fs_ size":233681,"fs_free":155369,"uptime":266482}
non capisco cosa possa essere successo ,
su Home Assistant i valori sono corretti, ora c'è anche il valore negativo delle immissioni , produzione positiva, Consumi positivi, Immissioni negative , così come è giusto che sia ma sull'applicazione e sul computer , sito di Shelly è tutto a zero
E successo a qualcun'altro ?
maledizione!!!!!
non posso più usare le scene di autoconsumo.
@ Virtualj. @Dolan help me
Nella speranza che Dolan sia nella fase di risoluzione del problema che ha avuto al cambio dei cavi, invio una buonasera a tutti.
Ho istallato uno Shelly EM in configurazione standard come suggerito da #Solarbyte al post #363 configurato anziché in due stanze, solo in una. Funziona tutto perfettamente, Produzione, positiva, consumo positivo, immissione negativa.
Volevo sapere come fare per inviare i dati al portale pvoutput.org, ho letto che con un Raspberry è possibile, volevo chiedere a Virtualj se intanto posso usare un notebook su cui giorni fa ho istallato linux, distribuzione Debian 11, ed eventualmente dove reperire lo script.
Spero che non sia troppo complicato per uno come me, che ha mooolto da imparare. Grazie a tutti.
Originariamente inviato da boomerang Visualizza il messaggio@ Virtualj. @Dolan help me
Purtroppo non ho risolto nulla , ormai sono rassegnato a conservare il mio 123Solar e MeterN che uso dal 2012 senza che sbagli mai un dato
a me lo Shelly EM continua ad inviare i dati correttamente a PVoutput, ad Home Assistant ma sulla sua schermata continua a presentarmi
Produzione Positiva
Consumi positivi e negativi a seconda se prelevo o immetto
immissioni totalmente sballate , somma consumo e immissione
Sono Tornato alle origini e sinceramente lo Shelly mi ha anche rotto un pò le cosine , troppo tempo perso per girare mille volte le pinze e poi non ottenere nessun risultato anche perchè giorni fa mi era sparito letteralmente dal Cloud , mi indicava tutto a zero ma collegandomi al suo IP mi mostrava i dati corretti, così come correttamente l'inviava all'esterno .
Ho fatto un reboot remoto dal suo IP ed è tornato visibile anche in APP e sul computer ma onestamente mi sembra un giocattolo demenziale.
E' vero che non ho fatto la foto prima e dopo ma i fili stanno dove stavano gli altri prima, così come il sensore , unica prova che non ho fatto è invertire le fasi dei fili che scendono dall'inverter ma sono sicuro che nessuno li abbia invertiti e sinceramente mi ha un pò stancato, dopo due anni di impeccabile funzionamento dovrei ricominciare da capo.
Ho deciso di lasciarlo come sta, tanto mi basta rifare le automazioni basandomi solo sul consumo che è positivo o negativo in maniera corretta , mentre le immissioni sono totalmente sballate e sempre positive .
Per cui :
Home Assistant prende I dati correttamente da SHELLY EM , PVoutput anche, i suoi dati di sera sono correttamente in positivo, per cui lo tengo così, ora che arriva il caldo mi metterò a rifare :
"gira e rigira" per trovare la posizione giusta, vedremo
Per il tuo problema di PVoutput virtualj ti può dare una mano, lui hai lo script corretto che gira sul raspberry, in realtà ce l'avrei anch'io ma non so più qual'è il file giusto e non saprei girartelo , lo farà lui vedrai.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
dolam spiace leggere quanto scrivi perchè a mio avviso è un dispositivo semplice, economico e preciso in quello che fa ed è ben chiaro che il problema è tuo per qualche casino combinato in seguito al cambio cavi pertanto non capisco perchè prendersela con lo shelly EM... Nello specifico è il mio script che prende i dati dallo shelly e li manda a pvoutput, non è corretto dire che lo shelly li manda a pvoutput. Se questi dati sono corretti vuol dire che molto probabilmente è un problema di settaggio dell'app che invece non interpreta bene i dati letti fisicamente dal meter che sta funzionando correttamente.
Detto ciò boomerang il mio è uno script grezzo, non ho fatto una guida di installazione e non è semplicissimo da utilizzare per chi non conosce linux. Lo script lo puoi prendere qui http://codepad.org/2mQPaw46
Ci sono le istruzioni integrate, tipo installare bc e jq. Ci sono da cambiare alcuni valori all'inizio come user e password dello shelly, il suo ip e poi i dati di pvoutput. Alla fine il file va messo in linux con permessi di esecuzione (chmod +x nomefile.sh) e poi va messo in esecuzione automatica ogni 5 minuti tramite crontab (es. */5 * * * * bash path/nomefile.sh)Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
Ciao Dolan, mi spiace che ancora non hai risolto, vedrai che tra un po’ di tempo, a mente fresca, troverai il bandolo della matassa. Per la mia situazione, in effetti ho già interfacciato l’impianto SunPower con una 485 su un vecchio programma di winzozz. Ed ho tutta la produzione da 2009 sul portale tedesco SunnyPortal adesso vorrei provare lo shelly per avere anche i consumi e i Kw immessi. Speriamo che Virtualj mi possa dedicare un po’ del suo tempo. Grazie e salutoni a tutti
Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggiodolam spiace leggere quanto scrivi perchè a mio avviso è un dispositivo semplice, economico e preciso ....... che sta funzionando correttamente.
boomerang, anch'io conservo il mio vecchio monitoraggio ma shelly mi era comodo per via delle scene d'autoconsumo che ora dovrò rifare da capo ma non è che m'interessa più di tanto anche lì ho una "riserva" da giocarmi.
Intanto il mio vecchio raspberry continua fedele a fare il suo lavoro mentre shelly continua a mostrarmi fesserie , però almeno invia dati corretti dove serve
dolam lo screen che hai messo è tutto regolare. Stai producendo 2.9, la casa consuma 2.4 e quindi immetti i rimanenti 400. Perchè dici che non va?Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
Funziona, l'ho detto da subito, ma dovrebbe avere le immissioni negative e invece ce le ha positive e il valore indicato per i consumi è in realtà quello delle immissioni.
se vedi bene ho postato la produzione che era 2900W , i consumi che erano 2400W e le immissioni che erano 566W ( shelly misura 484W ma è una cosa di mezzo)
quindi ha scambiato i consumi per immissioni5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Non capisco cosa dici. Le immissioni sono negative, 484W. Il nome è sbagliato, non è il contatore consumi che non esiste, quello è il contatore di scambio. I consumi di casa sono correttamente riportati in alto a sinistra 2400
È esattamente come segna anche il mio. Non capisco cosa non ti tornaImpianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggiodolam spiace leggere quanto scrivi perchè a mio avviso è un dispositivo semplice, economico e preciso in quello che fa ed è ben chiaro che il problema è tuo per qualche casino combinato in seguito al cambio cavi pertanto non capisco perchè prendersela con lo shelly EM... Nello specifico è il mio script che prende i dati dallo shelly e li manda a pvoutput, non è corretto dire che lo shelly li manda a pvoutput. Se questi dati sono corretti vuol dire che molto probabilmente è un problema di settaggio dell'app che invece non interpreta bene i dati letti fisicamente dal meter che sta funzionando correttamente.
Appena avrò notizie vi farò sapere.ù
P.S. Dai dolan che ripristini tutto ;-).
perchè i -464W li dovrei trovare in alto.
Prima quella schermata sarebbe stata :
In alto, nel riepilogo -464W , che era l'energia immessa e/o disponibile per autoconsumo
in basso il consumo 2400W
e infine, sotto, la produzione sempre positiva di 2900W5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
È impossibile quello che dici. Il numero in alto è la somma algebrica delle altre stanze. Infatti le scene vanno fatte sul contatore di scambio, es. minore di -1000 accendi resistenza 1. Non puoi fare scene invece sul valore in alto a sinistra visto che è un risultato di una operazione matematica e non quanto letto dai sensori. Per me ti stai confondendo ed è sempre stato (giustamente) così che penso sia come ce l'hanno tutti e non può essere altrimenti. È sbagliato solo il nome che gli hai datoImpianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
Prova a cercare qualche screenshot passato e vedrai che non troverai quello che diciImpianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggioProva a cercare qualche screenshot passato e vedrai che non troverai quello che dici
me ne sono uscito di testa , ho ritrovato il mio post di un anno fa "12-02-2020, 23:14" numero 192
e la mia configurazione è corretta
e l'avevo anche scritto a Caputo e PierPunto correggendo la loro,
e vabbè, prendiamolo per un principio di .........................Alzheimer, mi preoccupo un pò ( prenoto una vacanza immediatamente),
"Stasera ho fatto alcune riflessioni e nel mio caso penso che le pinze vadano messe in maniera un pò diversa, ma potrò provarle solo domattina.
nel video di Caputo si vedono valori negativi per la produzione e nell'altro video di Pier Punto anche, perciò mi viene da pensare che bisogna cambiare il modo di installare quella dei consumi e cioè metterla all'uscita contatore scambio sulla stessa fase dell'immissione .
In tal modo dovremmo avere come valore positivo l'immissione di tutta la produzione nel contatore di scambio e come positivo anche il prelievo se inferiore all'immissione, che in realtà è il vero consumo dalla rete.
In pratica la logica di chi l'ha costruito e pensato è che le pinze nel verso K verso L indicano la direzione della corrente e l'ha chiamata sempre "consumed"
quindi anche la produzione FV sarà indicata in APP con "consumed" , invece la pinza uno , sulla stessa fase, di quella del FV ( questo forse era l'errore fatto da me) indicherà con "consumed" l'energia che esce dal contatore dopo l'immissione sempre con segno positivo sull'APP segno che in questo caso diventa negativo quando l'immissione supera il prelievo e faccio un esempio:
produco 2500W, la pinza 2 porta in APP la scritta 2500, nel contempo sto consumando 1000 la pinza 1 porta in APP il valore -1500 nella casella della Pinza invece in alto , a sx di DISARMATO leggerò 1000 che è l'effettivo consumo di quell'istante ma lo shelly avrà registrato:
nella stanza "Fotovoltaico" il "consumed" di tutta la produzione ( pinza due K verso L con direzione FV-rete pubblica)
nella stanza "Consumi" il "consumed" effettivo dalla rete verso casa meno il "returned" ovvero l'autoconsumo ( pinza Uno K verso L con direzione da rete pubblica ad abitazione)
In pratica mi sembra che il valore returned sia importante ed è in realtà l'autoconsumo che quindi dallo shelly viene visto come valore negativo da sottrarre a tutti i consumi reali della casa che arrivano con valore positivo sull'applicazione, perchè conteggiato a parte come valore assoluto.
Domani sapremo ma il ragionamento è corretto mi pare, che ne dite? Allego una schermata "scritta adesso" come esempio ( in questo momento non c'è produzione).
Per l'ON e OFF vedremo come va ma penso debba valere sul valore della Pinza Uno ovvero del consumo, se positivo accende se sotto soglia spegne, funzionerà anche questo credo.
"5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
- 1 mi piace
Buonasera,
ci si rivede dopo.. boh non mi ricordo piu' quanti anni.
Un ben ritrovato a Dolam, sempre sulla breccia.
Possiedo un sistema di monitoraggio Emonpi che funziona benissimo... ma visto che a casa ho installato molti shelly... la scimmia, quella maledetta, di comprare anche questo sistema ormai mi ha preso.
Ho appena mandato una mail a shelly italia per sapere se viene fornito con una pinza da 120 o da 50 A. A me 50 bastano.
Come vi è arrivato il vs. shelly ?
Seconda domanda : ho visto che mandate i dati a pvoutput con uno script, ne deduco che il raspberry che già uso dovrò continuare ad usarlo ?
GLonline .
Solitamente viene fornita una sola pinza da 50A più devi comprare la seconda. Ovviamente 50A sono strasufficienti e anche più precisa come misura. Il mio script può girare su raspberry se vuoi l'upload su pvoutput. Altrimenti lo shelly tiene comunque i dati sull'app e sul cloud e puoi scaricare il csv dell'ultimo annoImpianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
Originariamente inviato da boomerang Visualizza il messaggioVirtualj
trovato lo script, tutto ok, per bc e jq, vado di "sudo apt Install jq bc" ?
dolam prenditi una pausa e bevici su!Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
grazie delle risposte.
Esperienza orribile con Shelly-italia con un giro mail che sembrava un discorso tra sordi.
Io continuavo a chiedere come fare ad avere la certezza di acquistare uno shelly em insieme alla pinza da 50 A e, come se fossi un imbecille, mi continuavano a rispondere che per avere la certezza avrei dovuto comprare una ulteriore pinza.
Nell'ultima mail gli ho detto che avrei completato l'acquisto da Shelly shop visto che erano piu' precisi dando le varie opzioni di acquisto.
Mandati a quel paese e svuotato il cestino, mai piu'.
GL
Originariamente inviato da glonline Visualizza il messaggiograzie delle risposte.
Esperienza orribile con Shelly-italia ......
comunque le pinze sono da 50A ma se lo chiedi espressamente ti mandano quella da 120A
Che poi non cambia nulla anche se dovessero sballarti un pò c'è la possibilità d'inserire un fattore di correzione ma in genere lo shelly oscilla tra l'1 e il 2% di errore
io ho scritto a Shelly-italia. Non so se sia quello a cui ti riferisci ma da come me ne parli non credo. Quello che piu' di tutto mi ha mandato fuori di testa è stata la maniera in cui non volevano assolutamente scrivere che non volevano darti la garanzia di spedirti la pinza richiesta. Continuavano semplicemente a rispondere che per averne la certezza avrei dovuto comprarne una specifica.
Cura del cliente zero.
non c'è dubbio, funziona tant'è che sia il tuo script che Home Assistant leggono correttamente i dati, quello che non funziona è l'applicazione e il sito Shelly e anche stamattina c'ho perso mezzora a girare e rigirare le pinze, niente da fare non torna "dritto".
Per lo stesso motivo sto facendo fuori anche le smartplug Tuya sostituendole con altre con firmware Tasmota
- 1 mi piace
Ciao a Tutti.
Scusate se faccio una domanda ot ma non saprei a chi chiedere e se sul forum c'é una sezione piu' appropriata chiedo ai moderatori di spostarla.
Il mio problema é che dovrei aumentare la portata del wifi per connettermi stabilmente con inverter del fotovoltaico. Siccome non posso spostare il router ho acquistato un extender TP-LINK TL-WA850RE
Il problema é che ho provato nelle poche prese disponibili tra il router e l'inverter (che sono su due piani diversi) e non ho nessun miglioramento della potenza del segnale wifi.
La mia domanda é: siccome di fianco all'inverter ho un cavo lan non usato esiste un extender che accetti in ingresso il cavo lan che proviene dal router?
Perché nelle istruzioni sembra che la presa lan dell'extender serva solo per collegarvi in uscita computer ecc. ma non dice che può ricevere in ingresso.
Spero di essermi spiegato.
Grazie a chi mi potra' rispondere.
Ivano
