< Monitoraggio consumi energetici - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoraggio consumi energetici
    Ciao, vorrei installare un sistema di monitoraggio dei consumi di casa, in particolare per tenere sotto controllo le pompe di calore e la produzione del FV. Ho visto una serie di impianti con anelli a induzione ma, visto il costo eccessivo, prima di scegliere vorrei un vostro consiglio.
    Che soluzione mi suggerite?
    Ciao Marius1980,
    l'importante è capire se sia la termopompa che l'impianto PV hanno già delle interfacce di comunicazione standard.. Se magari hanno una comunicazione MODBUS-TCP puoi leggere molto facilmente i dati e visualizzarli. Ti allego un piccolo programma che ho scritto su RASPBERRY PI tramite l'interfaccia MODBUS-TCP (internet) legge i dati di produzione dall'inverter e tramite un'interfaccia seriale legge quelli del contatore di casa che ha un'interfaccia ottica (Contatore Kamstrup). Da questi dati ricavo l'autoconsumo, la potenza istantanea consumata e rimessa in rete, leggo pure le tensioni delle tre fasi. Il tutto al costo di un raspberry PI e un lettore ottico.
Nome:   autoconsumo.png
Visite: 4
Dimensione: 148.5 KB
    Gian Carlo
      a proposito se potesse interessare potrei mettere a disposizione il programma. Dovrei solo sistemarlo un po con un'interfaccia più user friendly magari simile a quella del mio altro programma che monitorizza il riscaldamento (Gian Carlo / Solarfocus Therminator II sniffer * GitLab).
        Ciao Giancarlo, il mio obiettivo è monitorare i consumi di una pompa calore aria-acqua. Da quello che ho capito il RASPBERRY è fondamentale, poi dai vari post letti qui nel forum è necessario un contatore modbus (tipo SDM120) da collegare al raspb, me ne consigli altri?
        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
          Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
          Hai il modello della termopompa? Magari ha già delle interfacce e non necessiti di un ulteriore dispositivo di monitoraggio
            E' una Panasonic Aquarea 9 gen h, non credo di avere qualche uscita dalla scheda che mi consente di monitorare il consumo, so che c'è una scheda opzionale PCB aggiuntiva (utile anche per l'autoconsumo del fotovoltaico che tra l'altro non ho) ma sinceramente non ho intenzione di acquistarla.
              Ho guardato ed ha la possibilità di comunicare con i seguenti protocolli: KNX, Modbus, WIFI. Bisogna però acquistare un nodulo opzionale vedi pagina 27 del seguente documento https://www.aircon.panasonic.eu/uplo..._web_06.15.pdf
              A questo punto avresti le informazioni e potresti anche controllarla da remoto
                Grazie, insomma ho visto che costicchia... Invece posso utilizzare l'attuale sonoff pow e farlo comunicare con raspberry per monitorare i consumi? Giusto per non comprare altro contatore.
                  Si puoi usare Sonoff pow anche se è limitato ad una corrente massima di 10A quindi fino a 2.3kW di potenza assorbita.
                    Originariamente inviato da giancarlo64 Visualizza il messaggio
                    Il pow R2 assorbe fino a 15A, lo sto usando sulla pdc e con picchi temporanei di 20A non ha problemi, certo con 4kW fissi per diversi minuti magari fonde ma non è il mio caso.
                      Non mi fiderei mai a far passare più di un centinaio di watt per un sonoff/shelly...
                        Ops si ... avevo guardato un altro modello.... 16 A massimi
