< Calo potenza inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Calo potenza inverter
    Ho un inverter da 8000W con spunto teorico fino a 32000W ma, essendo cinese, le prestazioni sono completamente diverse.
    Per questo motivo ho preferito esagerare per la mia utenza di 3000W.
    Il problema è che la sua potenza, che originariamente erogava mediamente circa 2 KW, ora eroga meno di 1 KW e, quando supera questo valore, riscalda, va in blocco e sento puzza di componenti bruciati.
    Ho il sospetto che già da quando mi è stato consegnato fosse difettoso, ma non me ne sono accorto per le basse potenze richieste, e che avesse qualche mosfet bruciato.
    Prima di smontarlo, vorrei un'opinione circa la possibilità di trovare mosfet bruciati da sostituire e se è possibile che un inverter possa continuare a funzionare, erogando potenze inferiori, con qualche mosfet bruciato.
    Grazie.
    Certo che hai sovradimensionato davvero tanto 8000 W su 3000 di pannelli. La potenza di spunto a 32000 W non l'ho mai sentita prima.
    Che in questi giorni la potenza sia entro 1 kW non sarebbe poi così strano vista la stagione.
    Piuttosto che rabberciare un vecchio catorcio io al posto tuo comprerei un inverter nuovo, che beneficia di tutti gli aggiornamenti tecnologici, di potenza adeguata ai pannelli.
      ma che inverter è? scheda tecnica? impianto connesso?
        Evidentemente non mi sono spiegato bene.
        Sì, il mio impianto (pannelli fotovoltaici) è in grado di erogare fino a 3000W, il che significherebbe, durante il periodo estivo, poter accumulare teoricamente più di 30 KW, con accumulo effettivo sulle batterie di circa 10 KW.
        Il problema è l'inverter che eroga poca potenza, rispetto agli 8000W dichiarati, mentre il mio fabbisogno è per usi domestici intorno ai 3000W, di cui, nello stato attuale dell'inverter, ne vengono erogati meno della metà.
        La domanda era: la causa può essere qualche mosfet bruciato?
        Un inverter, qualunque sia, potrebbe continuare a funzionare, con potenza ridotta, con qualche mosfet bruciato?
        Non dovrebbe andare in corto?
        Tutto questo prima di smontarlo.
        Grazie.
          Ciao andreu42,
          non mi è molto chiara la tua spiegazione
          È un impianto connesso in rete o a isola? Dalla potenza penso connesso in rete, è raro vedere degli impianti (a uso famigliare) di queste dimensioni a isola.
          L'accumulo è di 10kWh (energia non potenza).
          Lo spunto teorico.... per quanto tempo? Magari qualche secondo (serve a far partire carichi tipo motori, frigoriferi ecc...).
          È un inverter monofase o trifase? Se monofase (8kVA sono tanti su un'unica fase) allora se qualcosa si è rotto non funzionerebbe più. Se invece è trifase allora potrebbe essere che una delle tre fasi è difettata.
          A questo punto avresti una delle distribuzioni che non funziona più o dei comportamenti strani vedi riduzione della potenza su apparecchiature trifase (tipo resistenze per riscaldamento acqua ecc....).
          O forse non è che c'è un problema con il cablaggio dell'apparecchio? La batteria è collegata correttamente? (Vedi neutro e polo negativo della batteria). Ma bisognerebbe vedere lo schema di installazione.
            Si, decisamente devi descrivere meglio il tuo impianto. Io avevo interpretato i 3000 W come la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico. Adesso sembra che anche la tua potenza consumata (media, di picco, ... ?) sia 3000 W, che sarebbe un enorme squilibrio tra impianto fotovoltaico e consumo, magari se chiarisci il tutto...
              Beh, anche se quella che accumulo è energia, in effetti è energia elettrica che viene misurata in V (differenza di potenziale), A (potenza specifica) e W (potenza di utilizzo data da V x A), quindi accumulo potenza elettrica nelle batterie, potenza da utilizzare a seconda degli usi domestici necessari e quando occorre.
              L'impianto non ha anomalie e funziona perfettamente, ma è l'inverter il problema.
              La domanda è: può funzionare con qualche mosfet bruciato, erogando una potenza minore?
                Ah, chiarisco: è un impianto isola.
                Ora proviamo a cancellare mentalmente l'impianto e pensiamo solo alle batterie, in qualunque modo caricate, e connesse all'inverter, il problema è quest'ultimo.
                La domanda, ripeto, è: un inverter, qualunque sia e di qualunque potenza sia, può continuare a funzionare ad una potenza ridotta con uno o più mosfet bruciati?
                E' mai capitato di avere esperienze simili (solo calo di potenza per mosfet bruciati)?
                Questo è per avere un parere prima di smontarlo e sostituire i componenti bruciati o malfunzionanti.
                  andreu...senza marca modello nessuno qua è il mago Otelma per dirti com'è fatto l'inverter cinese.
                  Se sei convinto che l'inverter ha un problema e puzza di bruciato, è come chiedere se 2+2 fa sempre 4...
                  Comunque tu scrivi :
                  - Ho un inverter da 8000W con spunto teorico fino a 32000W ma, essendo cinese, le prestazioni sono completamente diverse.
                  - - Per questo motivo ho preferito esagerare per la mia utenza di 3000W.
                  - - - Il problema è che la sua potenza, che originariamente erogava mediamente circa 2 KW, ora eroga meno di 1 KW e, quando supera questo valore, riscalda, va in blocco e sento puzza di componenti bruciati
                  - - - - ..e che avesse qualche mosfet bruciato
                  io risponderei
                  - mamma mia che inverter della Madonna...
                  - - Cosa???????
                  - - - mi viene solo in mente che l'inverter dentro sia composto da n inverter piccoli di taglia da 1kW
                  - - - - ... sei un tennnnnico che ha già trovato il problema...bravo...riparatelo....
                  Fox
                  alla tv -calcio +rally
                  http://www.evalbum.com/2123
                    Mi dispiace se ho offeso involontariamente qualcuno, ma, evidentemente non sono stato chiaro.
                    Mi piace smanettare con l'elettronica, qualche progetto l'ho realizzato e non sono un tecnico, ma mi è capitato di smontare un paio di inverter (miei) per riparazioni facili facili come la sostituzione dei mosfet.
                    Per l'inverter in questione (in questo momento mi sfugge la marca che mi sembra essere "power inverter 8000W" 12v) la cosa strana è che continua a funzionare a meno di un KW, quando dovrebbe erogarne almeno 4000W.
                    L'assemblaggio delle batterie (12v) è in parallelo, connesse con cavo da 35.
                    La stranezza è che con gli altri inverter con qualche mosfet presumibilmente bruciato, quando li ricollegavo dopo che erano andati in blocco, sentivo all'interno gli scoppiettii di altri mosfet che saltavano, mentre questo dà solo puzza di componenti bruciati, ma continua a funzionare ogni volta con sempre minore potenza.
                    Ecco, volevo solo un parere su questo fenomeno e se è un'anomalia o è normale in caso di qualche mosfet bruciato.
                    Grazie.
                      Originariamente inviato da andreu42 Visualizza il messaggio
                      Scusa ma l'energia non si misura in V*A quindi W o VA (a dipendeza del cos phi) ma in Wh. Nel tuo ragionamento manca il tempo
                        Originariamente inviato da giancarlo64 Visualizza il messaggio
                        Caro Giancarlo64, mi è stato fatto notare che nelle batterie non accumulo potenza, ma energia, non dovevo rispondere che "energia" non è specifico nell'accumulo di energia elettrica e che, quindi accumulo potenza elettrica, dal momento che parliamo di W e A?
                        Certo, ho risposto in modo semplice o, se vuoi, semplicistico, indicando il momento e non la durata, dal momento che ci si riferisce alla somma di più eventi non costanti e interdipendenti (irradiazione solare, limite massimo di carica, caratteristiche del regolatore, ecc.
                        Poi dovevo mettermi a spiegare anche la legge di hom o la fasatura di una frequenza?
                        Ho fatto una semplice domanda circa una presunta anomalia di un inverter e non una spiegazione profonda di elettronica o di fisica quantistica, per poi arrivare a spiegazioni circa la relatività, lo spazio-tempo, la curvatura dello spazio/tempo, ecc.
                        Ad una domanda semplice semplice, cercavo una risposta altrettanto semplice.
                        Scusa, se ti sembro un po' piccato, ma a me piace andare direttamente al problema senza deviazioni fuorvianti.
                          Beh, visto che ancora non sono riuscito ad ottenere un parere tecnico circa la mia semplicissima domanda, ho smontato l'inverter, vi ho trovato mosfet bruciati, li ho sostituiti (ne avevo uguali) e ora funziona alla grande.
                          Grazie!
                            c.v.d.
                            Bravo!
                              Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                              c.v.d.
                              Bravo!
                              Non ho capito se questo è un complimento o uno sfottò.
                              Se è un complimento, lo accetto e ringrazio, se è uno sfottò, vorrei far notare ancora una volta che, nonostante abbia posto una domanda molto semplice, non ho avuto una risposta specifica.
