< Sostituzione inverter impianto pianeta sole beghelli - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione inverter impianto pianeta sole beghelli
    Salve a tutti.
    Ho dal 2011 un inpianto da 5.6kw beghelli con due inverter da 2,8kw.
    Riparari almeno 1 volta.per i soliti problemi di dissaldature e bruciature ma questa volta uno dei due inverter mi ha lasciato definitivamente.
    Sino in procinto di comprare un omnik 5 kw tl3.
    Mi chiedevo se c'è modo di collegarlo alla centrale supervisione beghelli.per continuare il.monitoraggio della produzione direttamente li. Leggevo che è possibile montate sul omnik la scheda rs 485 che in teoria potrebbe comunicare con il modulo di supervisione beghelli. Qualcuno lha mai fatto? Potete confermarmi che potrebbe funzionare?meglio lasciar perdere e usare la scheda wifi del omnik e iniziare un nuovo conteggio dei kw prodotti?
    Sono ormai 5 anni che ho sostituito gli inverter Beghelli con Power One,
    la centralina Pianeta Sole continua a conteggiarmi la produzione come prima.
    Saluti.
    4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
    azimut 0° - tilt 30°. Roero (CN) 400 m slm.Attivazione 04/02/2011
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...122/15015.html#
    http://www.emoncms.org/facility
    http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=13915
      Originariamente inviato da facility Visualizza il messaggio
      Saluti.
      Quindi non comunicano via radio ma con il passaggio della corrente? In effetti oggi ho fatto una Prova scollegando lantenna radio dal modulo supervisione e conteggiava comunque i watt istantanei..
      Allora in che modo il modulo supervisione conteggia il tutto?
        Nel quadro della centralina passano i cavi in uscita dall'inverter,
        li avviene la lettura della corrente generata e della tensione.
          Perfetto quindi la cimunicazione via radio è solo per segnalare un problema allinverterr a queesto punto
            I "cavi" sono cavi di tensione,a questo punto mi chiedo cosa fa il conteggio?
            Solo la.pinza amperometrica nel quadro generale?
              Esatto, gli altri parametri dell'inverter sono tramessi via radio alla centralina e questa sempre via radio li trasmette alla beghelli.
              Naturalmente tutto quello che viene trasmesso via radio lo perderai.
                Ciao, potresti dirmi quale inverter hai acquistato? a quali norme/requisiti deve rispondere il nuovo inverter per non perdere l'incentivo? In quali tempi va comunicato al GSE la sostituzione?
                Grazie ho sostituito per l'ennesima volta tutti i relè, ma stavolta credo che abbia tirato le cuoia!
                  Puoi mettere qualsiasi inverter idoneo, io ho messo un PO 4.2 . Vai sul sito GSE nella tua area cliente e compili il modulo per la sostituzione inverter.
                  Credo che la prassi sia questa, anche se negli anni qualcosa e' cambiato. Forse qualche altro utente puo' esserti di maggior aiuto.
                  Saluti.
                    Grazie Facility
                    ora provo a cercare degli inverter compatibili
