< Pannello con ottimizzatore integrato - EnergeticAmbiente.it
  • Pannello con ottimizzatore integrato
    Girovagando in rete ho trovato questo Suntech 300w con ottimizzazione dentro la scatola di giunzione http://www.greeneconomy.it/index.php...ttachment=1411 , danno anche il prezzo di meno di 130€ , unico lato negativo la potenza fino a 310w per ora .... dal datasheet non si capisce esattamente come funziona , ma mi viene il dubbio che operi a livello d sottostringhe ?! cioè ha un convertitore DC/DC per ogni serie di 20 celle , cosi riesce molto meglio di un opti esterno a gestire le ombre e massimizzare la potenza del pannello in caso di ombreggiamenti ?
    Toninon cosa ne pensi ?
    ho visto che li fanno anche i solaredge e gli axitec ma crdo che entrambi necessitino poi del SE come inverter.
    AUTO BANNATO
    Trovato chi fà il chip https://www.maximintegrated.com/cont...timization.pdf agisce come pensavo sulla sottostringa di 20 celle e si sostituisce ai diodi di bypass...... indubbiamento meglio dei solaredge....
    AUTO BANNATO
      Ho letto il datasheet, effettivamente è un ottimizzatore integrato nel pannello con 3 MPPT, uno per sottostringa di celle. Indubbiamente interessante. Tra l'altro ho visto che Suntech commercializza questi moduli Smart già da almeno 2 anni e c'è tutto un gruppo di pannelli di questo tipo.
      Purtroppo non riesco a scaricare altre informazioni dal sito Suntech.
      C'è anche un po' di confusione, dicono di usare Tigo TS4 e poi Maxim, ma la linea di prodotti è la stessa.
      E' anche interessante il modo in cui indicano nel datasheet (si trovano sui siti dei rivenditori, come quello che hai postato tu) le curve VI (tensione corrente) e VW (tensione potenza) . C'è la curva standard e la curva modificata dall'ottimizzatore. Qui naturalmente per illuminazione uniforme.
        Infatti un ottimizzazione fatta al posto del diodo bypass è quasi la panacea , abbiamo un ottimizzazione quasi perfetta , mentre un opti esterno interagisce col diodo quindi non può ottimizzare al massimo , peccato per ora li distribuiscono solo di 300 e 310w
        AUTO BANNATO
          Sto leggendo anche il documento della Maxim che hai linkato. L'argomento è appetitoso , permetterebbe un montaggio semplice. Si parla di montaggio in qualunque condizione, c'è solo da rispettare il vincolo della lunghezza della stringa, che dovrebbe sempre rispettare le esigenze dell'inverter. Si potrebbero montare moduli esposti diversamente nella stessa stringa, mettere in parallelo stringhe di diversa lunghezza, un po' di tutto.
          Però non essendo un sistema integrato mi rimane qualche dubbio, devo pensarci su, sicuro che l'inverter riesce a governare tutto ?
          Ho controllato sul sito del venditore il modulo base Suntech STP305S-20/Wfb HYPRO senza ottimizzatore costa 80 € (escluso IVA, trasporto, RAE incluso), con l'ottimizzatore 116 €, non mi sembra un costo elevato.
          I moduli non sono l'ultimo grido in fatto di efficienza, ma in fondo è un discorso secondario.
          La scelta dell'inverter è libera, l'inverter vede i moduli come normali moduli, che però hanno un diagramma VI particolare. L'MPPT dell'inverter cerca comunque la massima potenza, adeguandosi alla risposta dei moduli ottimizzati.
          E' enfatizzata la possibilità di montare in piano le file di pannelli più ravvicinate, in orizzontale naturalmente, l'ombreggiamento delle celle in basso è gestito in modo ottimale.
            Certo, è quello che fanno i Tigo , avevo fatto qualche prova con qualche tigo, poi li ho tolti perchè cambiava pochissimo , solo che questi lo fanno a livello di sottostringa , mentre l'opti esterno deve andare in sinergia con inverter e diodo bypass, .. tecnicamente i tigo messi su quelli in ombra si adeguano alla corrente del migliore pannello , mentre quello della maxim sembra che forzi sempre una corrente elevata e minor tensione , questo va bene su stringhe grandi , ma su un 3kw che oggi si fà con 10 pannelli porta ad avere una tensione più bassa di quella nominale inverter
            AUTO BANNATO
