Integrazione Inverter ZCS Azzurro Home Assistant ModBus
  • Integrazione Inverter ZCS Azzurro Home Assistant ModBus
    possiedo un inverter Zucchetti ZCS Azzurro con sistema di accumolo e vorrei avere disponibile in Home Assistant lo stato attuale della carica delle batterie.
    Dopo svariate ricerche sono giunto alla conclusione che l'unico modo è quello di utilizzare la porta seriale RS485 ed interfacciarla con Home Assistant ma non ho capito bene se il protocollo utilizzato è il modbus...
    Qualcuno ha qualche delucidazione in merito o qualche altro consiglio su come integrare l'inverter?
    Originariamente inviato da andreaconfa Visualizza il messaggio
    so che questo post è un po datato, io ho provato ad integrare l'inverter con HA con l'integrazione di sdesalve prendendo i dati dal Cloud, funziona, ma i sensori si aggiornano sporadicamente (ogni10 min, a volte anche ogni ora). So che i server in questo periodo erano in manutenzione, quindi ci sta.
    Ho contattato ZCS per chiedere se potevo acquisire i dati in locale ed in tempo reale, ma mi hanno detto che l'unico modo è prendere un datalogger in RS485 fornito da loro.
    Qualcuno ha trovato una soluzione più pratica?
      Originariamente inviato da SimoVerdex Visualizza il messaggio
      ho visto il git di sdesalve. interessante. potresti spiegarmi come funziona? grazie
        ciao spero di poter fare cosa gradita nel dire che sto integrando il mio 3PH HYD1000 in home assistant via RS485 grazie a un gateway che mi converte modbus tcp con RTU.
          Ciao ilmisu,
          sei riuscito a completare il tuo sistema di integrazione?
          puoi darci qualche indicazione su come hai fatto?
            io vorrei capire invece come far apparire nell'app l'autoconsumo...serve un qualche accessorio esterno?
            Perdonatemi ma sono ignorante dell'argomento :|
              Buonasera, so che la mia domanda è offtopic, ma almeno qui possedete l'inverter ZCS e mi potrete rispondere.. Con un ZCS HYD 6000 ZSS HP che ha 6kW di inverter ma 5kW massimi prelevabili da batterie: cosa succede se c'è un carico di 6kW? Prende 5kW dalle batterie e 1kW dalla rete?
                Ciao gt4020 ,
                l'inverter ibrido può prelevare da batteria al massimo 3 kW, se spulci le caratteristiche tecniche c'è scritto ed anch'io l'ho notato solo dopo.
                Quando carico l'auto con colonnina impostata a 6kW, ne prendo 3 (o poco più) dalle batterie e 3 da rete+fotovoltaico
                  Originariamente inviato da blackivory Visualizza il messaggio
                  Ciao gt4020 ,
                  Da ciò che mi risulta il modello ZCS HYD 6000 ZSS HP può prelevare 5kW dalle batterie. Che modello hai tu?
