< Potenziare impianto fotovoltaico della baita - EnergeticAmbiente.it
  • Potenziare impianto fotovoltaico della baita
    Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta, ho letto diverse discussioni ma non ho trovato quello che cercavo...
    Il mio impianto ora è formato da:
    Pannello solare sps sistem 130P da 130 w di dimensioni circa 60x120
    Centralina-inverter ateca solarix RI
    4 batterie NBA 3TU6E- 240 Ah/20h. 180Ah/5 h 6V corazzata tubolare
    Credo che 1 pannello cosi non riesca mai a caricarmi tutte le batterie e d' inverno seppur la centralina mi segni una carica completa utilizzando anche poco la luce dopo poco finisce...
    Se possibile vorrei potenziare l'impianto mantenendo centralina e batterie, voi cosa dite?
    Il problema della luce si presenta in inverno quado la baita, utilizzata come abitazione, non riceve molte ore di sole perciò mi servirebbero pannelli che caricano anche con poca forza di luce...
    Inoltre vorrei spostare gli eventuali altri pannelli ad una distanza maggiore dal tetto della baita, sopra una baracca a circa 20m in questo caso avrei problemi di dispersione?
    Vorrei acquistare dei pannelli di qualità visto che la baita è abitata quasi tutto l' anno.
    Grazie in anticipo...
