Resistenza alimentata da pannelli FV
  • Resistenza alimentata da pannelli FV
    Buongiorno a tutti, apro questa discussione sul collegamento di una resistenza a dei pannelli fotovoltaici. Vorrei installare 2 pannelli (30v-300w) ad una resistenza da installare in un boiler, ho ha disposizione 2 tipi di resistenze, una a 48v con 900W di assorbimento e una con 110V e 1300W. Dai calcoli il risultato dal punto di vista dell'utilizzo della potenza dei pannelli dovrebbe essere simile. Qualcuno ha già fatto qualcosa del genere e mi sa dire quale delle due soluzione è la migliore.
    Vi ringrazio.
    Si, più o meno ottieni gli stessi risultati.
    Con due pannelli in serie puoi alimentarci la resistenza a 110V, fornendo una potenza compresa tra i 400 e i 500W (in condizioni di irraggiamento perfetto).
    Con due pannelli in parallelo puoi alimentarci la resistenza da 48V, fornendo una potenza compresa tra i 350 e i 450W (sempre in condizioni di irraggiamento perfetto).
    Se usi un convertitore MPPT, puoi arrivare a fornire 600W alla resistenza, sia con la prima soluzione che con la seconda.
