< Impianto fotovoltaico ed inverter da scegliere - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico ed inverter da scegliere
    Salve,
    sono in procinto di acquistare un impianto fotovoltaico per una villetta e ho un paio di preventivi.
    preventivo 1:
    impianto 4.5 kw futurasun con inverter NS 1 MPPT
    preventivo 2:
    impianto 5.8 kw futurasun con inverter NS 1MPPT (da verificare se e' questo il modello di inverter)
    Credo che l'inverter supporti max 3KW da come leggo dalla documentazione, e' giusto avere un inverter quindi di questa 'potenza'?
    Ho letto che l'inverter e' un componente molto importante in un impianto, nel caso mi consigliate se questo sia un componente valido o quale altro proporre all'installatore?
    Intendi Goodwe NS? quella serie arriva a 3kW, assolutamente inadeguato in entrambe le proposte...
      Nel caso sia la serie DNS?
