< Aumento pannelli su FV Solaredge - EnergeticAmbiente.it
  • Aumento pannelli su FV Solaredge
    Buongiorno sono possessore di un impianto da 2,925 kwp composto da 9 pannelli BenQ da 325wp, ottimizzatori e inverter Solaredge HD Wave 3000.
    SSP con Gse.
    Vengo al dunque, tralasciando il non evitabile problema di aumento potenza con il GSE vorrei capire la fattibilità di aggiungere 1 o 2 pannelli sempre con ottimizzatore montati su un inseguitore solare autocostruito.
    Il mio problema sarebbe che i due nuovi pannelli si troverebbero ben lontani dai 9 già presenti. Anche se a livello di tensione l'inverter non avrebbe alcun problema a gestirli, avrei il problema che i due nuovi pannelli non potrei collegarli come stringa a se, in quanto solaredge accetta stringhe minime di 6 pannelli. La domanda è: posso tranquillamente inserirli in serie agli altri 9 della stringa nonostante la distanza o avrei qualche problema per via degli ottimizzatori?
    Vi ringrazio per l'eventuale risposta e mi scuso per le eventuali castronerie scritte.
    In attesa di più esperti, mi viene una domanda: hai controllato che i 2 pannelli sviluppino abbastanza tensione da soli per "accendere" l'inverter?
    Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
    Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
      Originariamente inviato da Alvin 1979 Visualizza il messaggio
      SSP con Gse.
      Se hai gli ottimizzatori P370 in realtà il limite minimo è di 8 moduli FV. Quelli che aggiungerai saranno uguali agli attuali? A mio avviso li devi per forza mettere nella stessa stringa, ovviamente ti dovrai procurare del cavo di prolunga con connettori MC4 maschio femmina.
      PS: abbiamo la stessa potenza di picco e anche io ho già valutato l'eventuale installazione di 4 ulteriori moduli mantenendo il medesimo inverter. Ma si vedrà tra qualche anno...
      Impianto FV da 2,925 kWp, 9x REC Solar n-peak 325W, Solaredge SE3000H, Azimut 135° SE, Tilt 20°, SSP) https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81764
      http://images.spritmonitor.de/1194866.png
        Originariamente inviato da Virtualj Visualizza il messaggio
        Solaredge dice che non si possono inserire prolunghe tra gli ottimizzatori... a me mi pare na cavolata, non capisco come possa sentire l'inverter che uno o due pannelli son molto più lontani dagli altri essendo sempre connessi in serie... ci vorrebbe qualcuno che ha anche solo provato, sarà per il discorso della comunicazione con gli ottimizzatori attraverso le onde convogliate presumo ma sono ignorante in materia.
        Grazie per la risposta.
          Mha... Dire a prescindere non si può mettere prolunga mi pare esagerato. Magari c'è un limite di lunghezza. Ma impianti doppia falda sulla stessa stringa ne esistono tantissimi e sarebbe impossibile collegarli senza una prolunga. E' corrente, è tutta questione di perdite.
