< Pannelli danneggiati da grandine ..... - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli danneggiati da grandine .....
    Ciao a tutti e grazie anticipate a chi mi vorrà consigliare ! il luglio scorso ho subito il danno a 2 pannelli (su 26) come da foto allegata. La produzione non sembra esserne stata penalizzata pesantemente, ma il condizionale è d obbligo in quanto non dispongo di mezzi di verifica scientifici; l unico riferimento che ho è quello che derivo da un confronto fra una produzione di un "giorno ideale" ( cioè con totale irraggiamento giornaliero) dell aprile 2012 con un "giorno ideale" dell aprile 2020. La differenza di produzione persa , al lordo della temperatura esterna non confrontabile, dei pannelli nel frattempo invecchiati di 8 anni e del danneggiamento da grandine in oggetto, si attesta intorno al 10%. Secondo voi vale la pena intervenire comunque o continuare a temporeggiare ?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   grandine 2.jpg
Visite: 3
Dimensione: 375.8 KB
ID: 1986535Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   grandine.jpeg
Visite: 3
Dimensione: 253.0 KB
    5,98 Kwp : 10 Sharp nde230a2 55°SE tilt 19° + 16 Sharp nde230a2 35°SO tilt 19°
    Inverter Aurora Pvi 6.0 outd it 2 mppt
    Vergiate (Va)
    Non credo tu riesca a trovare ormai gli stessi pannelli a distanza di 8 anni. Potresti provare a vedere comunque. A tempo perso, io li cercherei e trovandoli, provvederei alla sostituzione.
      Ma devono essere assolutamente i medesimi ?
      Vergiate (Va)
        Almeno con gli stessi valori o molto simili. Seppure si possa intervenire anche con altro materiale, purche' nelle tolleranze, qualunque installatore o tecnico ti dira' che il coronamento sarebbero proprio i medesimi. Chiaro che poi ci si adatta con altro, nel caso la strada non fosse praticabile. Tuttavia, in linea generale e' meglio restare con lo stesso prodotto.
          osti ho già guardato ma non ne trovo in giro identici, cosa intendi come "tolleranze" entro cui posso valutare alternative ?
          Vergiate (Va)
            Controllare che la potenza sia la stessa, tensione nominale, corrente nominale etc etc
            In pratica, prova a prendere la scheda tecnica dei tuoi e confronta i dati tecnici con un eventuale "papabile" sostituto. In alternativa chiedi a qualche tecnico o fornitore serio , che ti proponga qualche cosa per sostituirli, fornendogli ovviamente i dati tecnici dei tuoi. In sintesi, si deve sapere cosa si sta facendo.
              Penso che il valore principale da rispettare dipenda da come siano collegati i pannelli.
              Se in serie i voltaggi si sommano e bisogna stare attenti ai watt o agli ampere.
              Se in parallelo le correnti si sommano ma bisogna stare attenti alle tensioni.
              Mi sto avvicinando ora al FV per cui attendi info da chi ha esperienza. I miei sono semplici conteggi da elettrotecnico che non pratica da anni.
              Cmq vedo che i pannelli in commercio hanno tagli abbastanza standardizzati, però i tuoi sono di qualche anno fa, quindi probabilmente hanno rese minori. Penso che il calo di rendimento sia minimo perchè disponi di ben 26 pannelli... dovresti isolare i pannelli danneggiati e misurarli singolarmente e poi paagonare la resa con un pannello sano
