Orientamento est/ovest
  • Orientamento est/ovest
    un consiglio, vorrei installare un impianto da 3 KW su un tetto con orientamento est/ovest in provincia di Milano.
    Mi piacerebbe installare metà pannelli ad est e l'altra metà ad ovest per "bilanciare" la produzione mattutina/pomeridiana, è valida come considerazione considerando che sono obbligato a montare gli ottimizzatori? Oppure installo tutto ad ovest o ad est?
    Mauro
    Basta utilizzare un inverter con due mppt e realizzare 2 stringhe. Valutare bene la accoppiata pannelli-inverter in quanto le tensioni di stringa saranno più basse, quindi diminuirà il rendimento dell'inverter
    FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
      Grazie,
      avevo scartato l'ipotesi dei 2 MPPT perchè temevo che con 5 pannelli sarei difficilmente arrivato a far funzionare correttamente l'inverter.
      Cercando accoppiata adeguata e considerando la diminuzione di rendimento dell'inverter ha comunque senso installare i pannelli sui due orientamenti?
        Con le potenze dei pannelli attuali è improponibile dividere su 2 MPPT un impianto da 3kw , si fà con 8-9 pannelli , e infatti anche gli inverter nuovi non hanno quasi più nessuno due MPPT per il 3kw...
        @calvimpac sicuro di essere perfettamente est-ovest , se una delle due falde è leggermente più a sud farei tutto su quella... perchè obbligato agli ottimizzatori?
        AUTO BANNATO
          Grazie,
          allego la foto del tetto, lunedì inizieranno i lavori di rifacimento e sarà in lamiera grecata coibentata.
          Lo spazio disponibile è contornato di rosso.
Nome:   Tetto Earth02.jpg
Dimensione: 88.4 KB
            La foto è di google? vista così sembrano anche inclinazioni diverse ma è la prospettiva ?
            Ricordati che la differenza tra autoconsumo e SSP è di qlc cent , non è fondamentale autoconsumare tutto oltre che impossibile, che cosnumi hai adesso?
            AUTO BANNATO
              Grazie,
              allego foto, forse leggermente migliore, ho cambiato l'orientamento, ora in basso c'è il lato sud del condominio.
              Effettivamente le 2 falde hanno inclinazioni diverse.
              I miei consumi sono di circa 2800 KWh all'anno.
Nome:   Tetto Earth04.jpg
Dimensione: 96.3 KB
              Ultima modifica di calvimpac; 01-05-2020, 09:55.
                Se la linea di colmo è più o meno parallela all'asse nord-sud, mettili sulla falda meno inclinata, altrimenti misura per bene tutte le inclinazioni e gli orientamenti e fai delle simulazioni sul sito re.jrc
                  Grazie,
                  la falda rivolta ad est è meno inclinata rispetto a quella orientata ad ovest.
                  Mauro
                    la maggior produzione l'hai sulla falda leggermente più a sud , per il fatto di produrre di più quando uno è in casa è relativo, di inverno alle 16 si spegne , di estate qualcosa ti produce anche alle 19 anche esposto a est ... fai te
                    come scritto sopra usa questo JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission metti la zona , potenza e inclinazione e orientamento, lo fai per 3kw a est e poi fai 1,5 a est e 1,5 a ovest , si mette esattamente i gradi che puoi calcolare a occhio su googlemaps e di risulta ti dà produzione mese per mese...
                    AUTO BANNATO
                      Grazie,
                      praticamente non c'è differenza su 3 KW sono 30,75 KWh all'anno se orientati tutti ad Ovest o ad Est
                        infatti ti cambia solo un pò più di potenza alla sera se a O e la mattina se a E , dimenticavo setta le perdite system loss a 8% circa con gli inverter attuali siamo lì...
                        AUTO BANNATO
